Guten Morgen
Habe ein Problem mit meinem E-Scooter und erbitte Hilfe.
Nach ca 1Monat fahren ohne Problem geht er seit letzten Freitag nicht mehr.
Steck ich den Zündschlüssel rein, versuche Gas zu geben (Ständer eingeklappt), Ruckt er kurz und ist dann wie Tod.
Beim Schieben des Scooters fühlt es sich an als ob das Hinterrad (Radnabenmotor hinten) blockiert, Bremsblöcke aber nicht mit Kontakt zur Bremsscheibe.
Aufgebockt um zu schauen ob es an den kabeln liegt, sehen optisch alle einwandfrei aus.
Im aufgebockten Zustand gedreht so das ich das Hinterrad drehen konnte, da merke ich beim manuellen drehen (ohne Zündung an) das es alle 1-2cm drehen einen kleineren Ruck macht, Bremsblöcke kein Kontakt zur Bremsscheibe.
Steck ich im gedrehten Zustand den Schlüssel ein, Zündung an, gebe Gas, gleiche wie oben - kurzes anlaufen, dann nichts mehr, manuelles drehen mit Zündung an gleiche ruckeln.
Habe mich im Internet schlau gemacht das es evtl an den Hall Sensoren liegen könnte, leider weis ich nicht wo und wie die auffindbar sind, hab nur was gelesen mit 5 Kabeln.
Da ich aber kein Elektriker und vom Strom es gerade mal reicht eine Lampe anzuschließen sehe ich das eher Skeptisch.
Sicherung getauscht - gleiche Ergebnis.
Hinterrad ausgebaut um zu schauen ob ich die Welle so drehen kann, ja drehen geht schwer mit ruckeln. Es fühlt sich so an als ob entweder Die kugeln in dem Lager was haben oder sonst was auch.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Zu den Daten:
eFlux Lite Six 1000w
eFlux Lite Six E-Scooter ruckelt nur noch
- PLZ: 71729
- Roller: E Flux lite six 1000
- PLZ: 28329
Re: eFlux Lite Six E-Scooter ruckelt nur noch
Hallo, ich habe das selbe Problem.
Hast du es zufällig gelöst?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ein E-Motor dreht immer etwas schwerer gegen die Magnetkrsft an. Wenn es richtig schwer geht, fast wie blockieren, liegt ein Phasenschluss vor,also ein Kurzschluss im Motorstromkreis. Das liegt meistens an einem durchgebrannten Controller. Also alles spannungsfrei schalten und dann Motor und Controller trennen. Wenn es dann leichter geht, ist die Ursache schon mal eingegrenzt.
Schöne Grüße, Bertolt
