Ich besitze seit 2 Jahren ein Dreirad Econelo S1000 mit BleiGel Akku 60V 22Ah. In der genannten Zeit bin ich ca. 3300 km gefahren. Jetzt hat der Akku offenbar seine Lebensdauer erreicht. Anfangs konnte ich die versprochenen 60 km Gesammtfahrstecke problemlos erreichen zur Zeit reicht eine Akkuladung gerade knapp über 20 km. Ist das normal. Halten die Akkus bei häufigem Nachladen wirklich nur so kurze Zeit? Durchschnittlich hing der Akku alle 2-3 Tage für mindestens 8-10 Stunden an der Steckdose. Ich komme also nicht daran vorbei einen neuen Akku zu kaufen.
Jetzt meine entscheidene Anfrage. Kann ich den BleiGel-Akku gegen einen Lithium Ionen Akku mit identischen Daten (60V 20Ah oder 30Ah) ersetzen? Im Fahrzeug gibt es einige elektronische Geräte (Regelung der Motorspannung und Lichtspannung von 60V auf 12V) Vertragen diese Geräte die Umstellung von Blei- auf Lithium-Akku. Soweit ich mich schlau gemacht habe liefern die Lithium Ionen Akkus eine Anfangsspannung von 67.5V
MfG. Jörg Brauer Berlin
Econelo S1000 Akku ersetzen
- Roller: Econelo S1000
- PLZ: 13357
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: Econelo S1000 Akku ersetzen
Rechne doch mal 5x14 Volt, also kein Problem
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
22ah sind nun wirklich keine "Wucht".
Wenn es lange halten soll, Blei nur zu 50% Entladen.
Solange wie die Spannung annähernd gleich bleibt , Blei oder Lixx, Kapa nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Entscheidend ist Platz und Geldbeutel.
Dem Controller und DC-DC Wandler dem ist egal.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Roller: LEXSON CL 24
- PLZ: 46395
Mein econelo s1000 ist voll geladen, dann fährt er 5-6 Meter und die Fehlermeldung ist E2
geht es denn hier um eine Fehlermeldung mit neuem Akku? (Keine Ahnung was da E2 genau bedeuten mag; Eine Anleitung gibt es offebar nicht.)
Oder hat der Akku im Fahrzeug schon ein "gewisses" Alter (?) und wir könnten nachforschen, ob es damit etwas zu tun hat, wenn nach 6 Metern Fahrstrecke eine Fehlermeldung kommt (und möglicherweise auch der Motor nicht mehr reagiert).
Je nach Alter könnte z. B. einer der fünf Akkus schon defekt sein, gerade wenn es nach einer längeren Fahrpause über Winter aufgetreten ist.
