E-Trikes
Re: E-Trikes
Vielleicht weil noch niemand hier einen hat?
Die Bezeichnung Venaxio ist hier im Forum schon zu finden, Suche ist links oben.
- PLZ: 41564
Re: E-Trikes
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=65&t=8453
Unter anderen Namen wird er angeboten, dürfte aber baugleich sein. Das Modell Venaxio wird bei Ebay verkauft.
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: E-Trikes
Ist das nach der Gesetzgebung echt ein Trike? Sieht so nach Roller mit 2 hinterräder aus.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 980+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
- PLZ: 41564
Re: E-Trikes
Der Begriff E-Trikes trifft es wohl nicht ganz. Aber unter diesem Namen werden die Cruiser mit zwei Hinterrädern eben angeboten.
Das zum Beispiel wird auch Trike genannt:
https://geco-elektroauto.de/de/AE-ZTR-R ... 39_41.html
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: E-Trikes
Der ist halt entsprechend breit, wenn ich es richtig in Erinnerung hab müssen es über 460mm sein zwischen den Reifenmitten sein um als dieses zu zählen. (Führerschein technisch ein chaos).
Bei dem im Startthread wäre das Maß davon interessant.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: E-Trikes
Aus Wikipedia:
Am meisten verbreitet ist die Bauform vom Typ „Tadpole“ (engl. Kaulquappe) mit zwei gelenkten Rädern vorne und einem angetriebenen Rad hinten. Die etwas seltenere Bauform mit zwei Rädern hinten und einem gelenkten Vorderrad wird als „Delta“ bezeichnet.
So heißt es beim Fahrrad, das 3 normale Räder natürlich nur die Vorteile verbinden wissen wie alle ....
- PLZ: 27478
Re: E-Trikes
Hi Hans Peter,
wie schon verlinkt, wird sich mit dem Trike sehr ausgiebig beschaftigt:
venaxio T-620 ist nur eine Handelsbezeichnung, als ich mir dazu mal die CoC hab schicken lassen, stand da auch Shansu CP3 drin.
Natürlich ist das ein Trike, was soll das sonst sein?
Fasemann hat geschrieben: ↑Do 21. Okt 2021, 22:32Aus Wikipedia:
So heißt es beim Fahrrad, das 3 normale Räder natürlich nur die Vorteile verbinden wissen wie alle ....![]()
Sorry, aber die Delta Bauweise ( zwei Räder hinten, eins Vorne) ist die klassive Bauweise und die Verbreiteste.
Reverse Trikes oder auch Threewheeler (ein Rad hintern, Zwei vorne) wäre die andere Verbreitete Bauart.
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: E-Trikes
Mit unter 460mm Abstand zwischen den Reifen wird es einfach als Roller gruppiert, auch wenn es 3 Räder hat. Deswegen meint ich ja ob es gesetzlich als echtes Trike zählt. Lustig wird's erst bei den Fahrzeugen die breiter sind, da kommt es auf das Führerschein erstelldatum an ob man A oder B brauch zum führen eines "trikes".
- PLZ: 27478
Re: E-Trikes
Das ist nicht ganz richtig, die 460mm müssen zwischen den beiden Mitten der Reifen liegen.
