ich habe es irgendwo in Forum schonmal gelesen, kann es aber nicht mehr finden....
Da es auch in der Betriebsanleitung keinen Hinweise gibt, hier die Frage: Für die Version mit Strassenzulassung müssen ja die Rückpiegel montiert werden, aber wo?
Ich habe keine Halterung gefunden, könnte es sein, das die Spiegel in die Verschraubung der Bremsgriffe montiert werden müssen? Also sozusagen als Ersatz für die Montageschraube der Bremsgriffe?
Danke für Hilfe und
Gruß Mario
Evoking 3.0, wo Rückspiegel montieren?
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Evoking 3.0, wo Rückspiegel montieren?
Hallo Mario.scully34mulder hat geschrieben:Ich habe keine Halterung gefunden, könnte es sein, das die Spiegel in die Verschraubung der Bremsgriffe montiert werden müssen? Also sozusagen als Ersatz für die Montageschraube der Bremsgriffe?
Fast richtig. Mittig der Griffeinheit ist ein kleines Loch (Gewinde). Da kannst Du die Rückspiegel hineindrehen. Die Rückspiegel (bei Forca z.B. dieser hier: http://www.wavers24.de/ersatzteile/e-sc ... a-5001818/ ) müssen ein Gewindemaß von 8 Millimetern haben. Dann passt das schon.
Du kannst auch diese Spiegel nehmen > http://www.sunds-sportartikel.de/spiege ... ooter.html < Die haben auch ein M8-Gewinde und kosten im Set nur € 9,90 plus Versand.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Dankeschön,
aber Spiegel brauch ich nicht kaufen, die habe ich ja schon, waren bei der Straßenversion dabei.
Und Löcher kann ich leider auch nicht finden in der Griffeinheit, du meinst die Bremshebel? Da gibt es nur eine Schraube die das ganze am Lenker hält per Verklemmung und ein Bolzen als Schanier um den Griff zu bewegen, ich weiß nicht wo da noch ein Gewindeloch sein soll.
Könntest du bitte etwas genauer beschreiben?
Dankeschön
Mario
Dankeschön
Mario
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Du müsstest doch Recht haben mit der Annahme, dass die Spiegel dort montiert werden, wo jetzt die Befestigungsschrauben für die Bremsgriffe sind. Diese also abschrauben und durch die Gewinde der Spiegel und je einer Mutter ersetzen.
Siehe auch Bild des Bremsgriffes, wenn er bei Dir so aussieht: http://www.wavers24.de/ersatzteile/e-sc ... a-5001902/
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Ja, muss definitiv statt der Schraube vom Bremsgriff rein - funktioniert wunderbar.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
