Ahoi,
zunächst freue ich mich Mitglied in Eurem Forum zu werden und freue mich auf die Kommunikation
Das neue Gefährt ist eine TS 1200R Limited Edition. Ich möchte sehr gern den Ausbau des Hinterrades verbessern. Dazu soll das Kabel getrennt und mit einem wasserdichten Stecker versehen werden. Was habt Ihr dort für eine Stecker/Buchse Kombination verbaut (Gern mit Bezugsquelle oder genauer Bezeichnung)? Bzw. Wie viele Adern mit welchem Querschnitt hat das orange Kabel?
Danke!!!!
Micha
Trennung/Stecker Kabel Motor
- Roller: Super Soco TS 1200 R
- PLZ: 15712
- Wagner
- Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
- PLZ: 74177
Re: Trennung/Stecker Kabel Motor
Du bräuchtest ein "Starkstrom-Stecker" für die 3 Phasenkabel und einen 6pin-Stecker für die Hallsensoren. Beim 6pin bietet sich vermutlich einer der Baureihe "Molex MX150" an, die 3 Phasen solltest du mit Steckkontakten mit einem rating von jeweils 25...40A auslegen.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Habe zwar keine Ahnung von der Soco aber der Phasenstrom dürfte deutlich größer als 40A sein.
Als Stecker für die Halls geht eigentlich alles was wasserdicht ist und nicht gleich weg gammelt.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
https://shop.funk24.net/powerpole/pp120-serie/ Da böten sich 120A Power Poles von Anderson an. Mit einwenig googeln findet man auch die Farben gelb, blau und grün. Die Power Poles lassen sich seitlich aneinanderreihen. Die Hallsensorenkabel werden von Haus einen Stecker haben und die dicken Motorphasenkabel lassen sich auch am Controller abklemmen - ist billiger
- PLZ: 15712
Danke für Eure Hinweise und Tips!!!
in China bekommt man auch dreifache Anderson-Gehäuse (50A oder 175A-Dauerstrom):
https://de.aliexpress.com/item/10050030 ... 746279"%7D
Der für Dauerleistung gemittelte Phasenstrom würde aus meiner Sicht gut zu einer 3 x 50A-Verbindung passen.
Mehr als 10kW Drehstrom-Leistung werden da wohl auch kurzzeitig nicht übertragen.
Verschrauben von Ringkabelschuhen geht bei den Phasenkabeln natürlich auch:
https://de.aliexpress.com/item/40009825 ... 4c4dqLqW0G
Da sollte dann insgesamt Schrunpfschlauch darüber.
Für die Hall-Leitung nehme ich AMP Superseal 5fach oder 6fach (falls mit Motortemperatur):
https://www.ebay.de/itm/161563962773?ha ... SwYGFUuqb7
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
