Hi, ich bin gerade dabei einen Govecs S2.4 auf Fernsteuerung hinsichtlich verschiedener Relais umzubauen. Problem nun, wo oder wie bekomme ich bei Ausgeschalteter Zündung (Zündschlüssel abgezogen) eine 12V Spannung her?
Am Zündschloss liegt ja volle Batteriespannung an. Die 12V für die Bordversorgung liegt an den entsprechenden Connectors erst nach Brückung des Zündschlosses an, Nachteil, es gehen dann alle Lichter etc an.
Kennt jemand dieses Modell oder hat etwas ähnliches schon mal gemacht?
Ich hab schon überlegt, das Zündschloss zu brücken, die Leitung Ignition zum SG aufzutrennen und dort ein Relais zum Zündung an zwischenzusetzten. Dieses Relais soll über ein SG die Zündung remote schalten, wofür ja nun die 12 V benötigt werden. Würde so nun 12V zur Verfügung stehen, aber Motor und Lichter etc bleiben solange aus, bis die Ignitionleitung wieder vom Relais geschlossen wird?
Bin dankbar für jede Hilfe! Gruß Ratske
12V Standby Spannung Govecs
Re: 12V Standby Spannung Govecs
Alle Elektroroller mit Sevcon-Controller gehören zu den komplizierteren Rollern. Kauf dir für 12,- Euro bei Alibaba einen DC DC Wandler 72V / 12V 7A(kurzzeitig 10A). Dieser DC DC wird über eine 2A Sicherung (Sicherungsautomat) an der 72V Hauptbatterie angeschlossen. An der 12V Seite des DC DC schließt du dann die 12V Kfz-Steckdose an......
Bei mir kostet der DC DC 15,- Euro plus Porto 2,45 (Maxibrief).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
