Mach1 Kette runtergesprungen
cal65
Beitrag von cal65 »
mir ist bei einem meiner Mach1 die Kette runtergesprungen. :shock:
Bin technisch nicht sooo versiert. Weiss Jemand, wie ich die wieder draufbekomme? :idea: :roll:
Danke!
tobi84
Re: Mach1 Kette runtergesprungen
Beitrag von tobi84 »
Achse lösen, Kettenspanner lösen, Kette drauf, Kette Spannen ( links und rechts gleich viel.) Achse festschrauben, fertig.
Und auf die richtige Kettenspannung achten.
Nicht zu fest.
cal65
Beitrag von cal65 »
super, vielen Dank!! :idea: :arrow:
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Cal,
wenn die Flucht der beiden Kettenräder stimmt, dann kann die Kette nur abspringen, wenn die Kettenspannung zu gering ist. Beim Drücken auf die Kette, muss sie sich ½ bis maximal 1 cm herunterdrücken lassen.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
