Schaltplan für Eflorett 3.0
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
mmoaachen@gmail.com
Roller: Kumpan
PLZ: 52076
Beitrag von mmoaachen@gmail.com »
Kann mir vielleicht jemand einen Schaltplan von einem E-Florett besorgen? Insbesondere interessiert mich ob die beiden dünnen Kabel vom Akku für den Anschluss ans Ladegerät gedacht sind.
Außerdem wäre es interessant zu wissen, wie das 12V Bordnetz versorgt wird. Da gibt es ja sicher einen Converter. Die Frage ist wie dieser mit der Batterie verbunden werden soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Manfred
ic3ek
PLZ: 63-00
Land: anderes Land
Re: Schaltplan für Eflorett 3.0
Beitrag von ic3ek »
Wenn es um Kabel geht, kommen zwei dünne Kabel, rot und schwarz, aus der Batterie. Dies sind die Kabel zum Anschließen des Ladegeräts 48 V 10 A.
Sie befinden sich im Stecker auf der anderen Seite des Zündschalters.
Nur mit diesen Kabeln können Sie die Akkus laden, da das BMS über einen separaten Ladeeingang verfügt. Und sonst lässt es Sie den Akku nicht aufladen
Die 12-V-Installation wird vom "Step-down"-Konverter versorgt, der sich unter der Abdeckung am rechten vorderen Blinker befindet.
Zurück zu „Kreidler“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
