Motorkontrolleuchte bleibt an
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Hallo zusammen.
Seit ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass bei meiner FXE sporadisch die Motorkontrolleuchte leuchtet und nicht mehr ausgeht. Beim nächsten Start ist es dann wieder gut.
Kennt jemand das Problem?
Re: Motorkontrolleuchte bleibt an
Wackler im Not-Aus-Schalter? Den betätige ich NIE, weil der dermaßen Spitz auf Knopf nur Kontakt macht...
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Bestätige den Schalter eigentlich nur aus Versehen manchmal. Ich kontrolliere das nachher mal, wenn ich nach Hause fahre.
- PLZ: 14
Ich hatte diese Motorkontrollleuchte schon auf Dauer an. Passierte nach einem Firmwareupdate. Bei mir half das Anstecken am ODBII Port beim Händler. Der führte dann das Firmwareupdate noch einmal durch. Danach war wieder gut.
Ergebnis der Fehleranalyse war: Da staunt der Fachmann und der Laie wunderte sich.
- Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
- PLZ: 04279
- Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Ich hatte das mal bei meiner S, aber keine Fehlercodes im Display (außer Ständer ausgeklappt - logisch).
Hab dann meinen Händler kontaktiert und der meinte: ignorieren. Wenn die Zero nach ein paar Startvorgängen bemerkt, dass es keinen Fehler gibt, dann löscht die die Anzeige wieder... so geschehen auch ein paar Tage später.
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
- PLZ: 14
Gut zu wissen. Aber die Fahrt zum Händler war auch schön - besonders die Rückfahrt. Reparieren durch Ignorieren scheint ein Zero Motto zu sein.
- PLZ: 41236
Wenn's dich tröstet, funktioniert bei meiner Ulysses und bei meinem alten Golf auch. Irgendwann geht die Kontrollleuchte wieder aus. Und gut is'. . .
Stephan
Stephan
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Hatte ich heute auch bei meiner FXE, nachdem ich sie erst eingeschaltet habe, um den Ladezusrand zu sehen und dann - eingeschaltet - das Kabel abgezogen hab. Kleine Tour mit ein paar Stops und Päuschen und dann war die Motorkontrollleuchte nach dem 4. oder 5. Einschalten weg. Einfach so. Man glaubt es kaum.
Energie!!
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
So und jetzt geht gar nichts mehr an meiner FXE.
Wollte vorher zu einem Termin fahren, Zündung eingeschaltet und der grüne Kreis Blinkt wie blöd und nichts geht mehr.
Zum Glück stand der 15 Jahre alte China Roller noch da, so bin ich wenigstens noch rechtzeitig gekommen.
Werde nachher mal die Fehlercodes auslesen. Waren 5bis6 hintereinander.
Ich freu mich.
Gruss Thomas
Ich freu mich.
Gruss Thomas
Ach du Schreck, da ist ja wohl wirklich was im Busch...
