FOC-Tausch Alle Online-Daten weg?
Huggy076
Roller: Niu N1S
PLZ: 27753
Beitrag von Huggy076 »
Hi zusammen,
evt. muss meine FOC wg. einem Fehler getauscht werden. :(
Frage dazu:
  • Kann ich mir auch eine gebrauchte aus der EBucht besorgen? (gleiche Bezeichnung BJ etc. natürlich)
  • Wenn eine andere FOC eingebaut wird, sind dann alle Online Daten weg und ich muß den Roller neu anmelden/einbinden?
  • Kann ich das auch einfach selber machen - oder ist dazu zwingend ein Händler erforderlich? (wg. Programmierung o.ä.)
Danke schon mal
:geek: ... E-Roller sind so... :idea:
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: FOC-Tausch Alle Online-Daten weg?
Beitrag von techsoz »
Die FOC hat mit den Onlinedaten nichts zu tun (das macht die ECU). Austauschen ist einfach, wenn man weiß, was man tut. Man kann aber auch viel kaputt machen. P.s. Du brauchst auch die richtige. Wenn die neue FOC die richtige Firmware hat (sollte sie, wenns die passende und natürlich eine Originale ist), dann brauchst Du nichtmal das H1 Gerät. Es gibt natürlich die Tuning FOC´s, die sind aber nicht street legal, und die programmierst du per USB.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 16 Gäste
