Hupe und Blinker funktionieren nicht -
Portenlaenger
Beitrag von Portenlaenger »
Solar Scooter italia SC 3038
ich habe folgendes Problem: Hupe geht nicht und die Blinker leuchten blinken aber nicht. Licht geht, Motor geht.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Hupe und Blinker funktionieren nicht -
Beitrag von Joehannes »
Willkommen im Forum.
1. Beitrag und nur ein Bordstromprob ist doch okay.
Es sind bestimmt 2 Probs
Prob1 = Blinkerrelais
Prob2 = Hupe, bestimmt nicht der Schalter.
Da wirst Du vorne die Verkleidung abbauen müssen. Stecker von Hupe und Relais prüfen.
Etwas gegen das Relais klopfen oder gegen ein Baugleiches Tauschen.
Portenlaenger
Danke für die Tips,
Hupe funktioniert wieder, habe die Stecker getrennt und wieder verbunden,
Wenn ich die Blinker betätige brennen die Lichter und es kommt ein durchgängiger Ton aber es Blinkt nicht.
Ich habe das Relais nicht gefunden, kann mir jemand sagen wo das "versteckt" ist.
P.S.hat vielleicht jemand einen Schaltplan als PDF für den Scooter? ;)
Joehannes
PLZ: 9645
Das Relais ist im Vorderbau oder beim Licht. Kleine runde Dose oder
Würfel mit 2 per 3 Kabel.
Such die Tonquelle.......
Portenlaenger
Danke, habe das pfeifende Teil gefunden.
Wenn ich darauf klopfe verändert sich der Ton oder er ist ganz weg.
Vermutlich ist das Teilchen defekt.
Kann mir jemand eine gute Bezugsquelle nennen?
Joehannes
PLZ: 9645
Racingplanet.de. Und dort nach Blinkrelais suchen und nach Bilder vergleichen.
Lieferzeit 2-3 Tage.
Portenlaenger
Relais gekauft , eingebaut und alles ist wieder in Ordnung
DANKE
Zurück zu „Solarscooter“
