SuperSoco CU
HerbyK
PLZ: 72xxx
SuperSoco CU
Beitrag von HerbyK »
Es scheint einen neuen kl. Roller mit gr. Rädern zu geben, bei dem der Motor nicht direkt in der Felge sitzt, SONDERN wie bei der CPX die Felge abgenommen werden kann
https://www.hammer-international.de/?st ... rd=Econelo
Falls schon hier vorgestellt (da man nicht über 2 Buchstaben =CU= suchen kann :) , bitte den Beitrag löschen
Re: SuperSoco CU
das mit den beiden Buchstaben CU (ohne x) ist korrekt. Allerdings hat der neue Roller weiterhin einen Radnabenmotor, der nur etwas kleiner ist:
https://www.youtube.com/watch?v=8D-Z8Nwg_3o
Für 45 km/h Fahrzeuge sind die Radnabenmotoren die effizienteste Lösung. Und Reifenverschleiß, der häufig einen Radausbau erfordern würde, ist da ja auch kaum zu erwarten. Die Frage ist dann aber, ob der originale KENDA Reifen etwas taugt?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: SuperSoco CU
Danke
didithekid hat geschrieben:
Mo 28. Mär 2022, 07:32
... auch kaum zu erwarten.
Viele Grüße. Didi
Oder überhaupt zur Person taugt ( ich denke da an Feldwege/Winter, bzw "Nagel-find-Person" 😆😆)
Re: SuperSoco CU
Für diesen Personenkreis gibt es ja die ESUM mit off-road-Reifen:
https://www.roller-revolution.de/Tinbot-ESUM-45-km-h
wenn die Beine lang genug sind und der Geldbeutel praller.
VG
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: SuperSoco CU
Beitrag von rainer* »
Warum sollen Kenda-Reifen denn nix taugen? Ist ja keine China-Hinterhof-Klitsche. Die Kendareifen, die ich mir als Winterreifen drauf gezogen hatte, funktionieren gut.
Abgesehen davon weiß ich nicht, ob die CU so eine gute Wahl wäre, das ist ja eine kastrierte CUX mit 0,6kW statt der normalen 2,7kW. Auch wenn das Fahrzeug im Preis niedriger ist, kann da m.E. nicht viel Fahrspaß aufkommen.
rainer*
Dirk sauerländer
Roller: UNU 2 mit 3 Kw seid 28.04.22
PLZ: 59
Re: SuperSoco CU
Beitrag von Dirk sauerländer »
Ich habe mal die Daten von der Seite abgegriffen Typ Super SOCO CU
Farben weiß, rot, grau metallic
Gewicht 50 kg (inkl. Akku)
Max Zuladung
130 Kg
Breite / Höhe / Tiefe 1655 x 695 x 1084mm
Reichweite 40-50 km
Höchstgeschwindigkeit 45 km/h
Reifengröße
12"
Motorleistung 600 Watt
Ladezeit ca. 6 Stunden
Sitzhöhe
72 cm
Akku
Li-Ionen-Akku, 48 V, 20 Ah (Gewicht 7 Kg)
Lieferumfang LED-Lichttechnik, LCD-Display mit Umgebungslicht-Sensor,
Keyless-Go-Schlüsselsystem, 2 Rückspiegel, Seitenständer,
Diebstahlsicherung
Also wenn die 600 Watt korrekt sind ist der Roller ein Witz
Seid den 28.04.22 UNU km stand am 23.08.2022 2245 km bis jetzt alles in Ordnung.
brabax
Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
PLZ: 51147
Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Re: SuperSoco CU
Beitrag von brabax »
Es gibt ein Video der Scooterhelden zu dem Teil, was m.M.n. die Befürchtungen bestätigt. Das Teil ist bestenfalls eine „Schülergurke“ (frei nach Wischmeyer). Klar ist sie günstig, aber das ist der falsche Weg. Man kann auch eine Pizza billiger machen indem man weniger Käse draufpackt, nur schmeckt diese dann halt nicht mehr.
Ein allgemeiner Rant auf Super Soco folgt an anderer Stelle.
