Ladegerät wird heiß
Brushlesser
Roller: Stealth Bomber E-Bike Nachbau 12kW
PLZ: 85080
Ladegerät wird heiß
Beitrag von Brushlesser »
hi,
ist das normal das, das 1,6 A 48V Blei Ladegerät so heiß wird, dass man sich verbrennt wenn man an eine bestimmte Stelle länger den Finger hinhält? :cry:
dragonfire
Re: Ladegerät wird heiß
Beitrag von dragonfire »
Kann gut moeglich sein, der Belilader hat 2 Profile, einmal bis ca 36V mit hohen Ampere aber gegen geringeren ladewiederstand und dann darueber und fuer die letzten 20% muss er gegen hohen Wiederstand kaempfen, geringe Ampere transportiren... und waehrend beider Modi muss der Strom von 220V auf ca 40V umgewandelt werden.
Wenn die Batterien alt sind, also schon waehrend der ersten 80% erhoehte Impedanz/ wiederstand haben und wohl etwas oxidiert sind, kann das Ladegereat zu Ende waermer als gewohnlich werden.
Hitze waehre generell Normal.
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Das ist tatsächlich eher ungünstig. Aber beim längeren Finger drauf halten, kann das schon mal passieren. Angenommen der Lader hat eine Effizienz von 85% oder 90%, verliert der immernoch bummelig 1,6*48 * 0,1 = 8W. Das klingt zwar nicht nach so sehr viel, ist aber konzentriert auf einen einzigen Punkt schon deutlich warm.
Habe ich letztens bei IKEA LED Lampen gesehen. Sind zwar auch nur 6W, aber länger als ein paar Sekunden möchte man die auch nicht anfassen.
