mein einer 72V 20Ah Akku ist defekt…. Was ich schon weiß steht hier viewtopic.php?f=66&t=28774 ,will nichts doppelt Posten.
Ein Zellenblock mitten drin ist defekt, Frage ist, wie man den austauscht?
Alle anderen Blöcke haben am BMS Stecker gemessen zwischen 4.03 und 4.07V, ist das noch OK, oder deutet der Unterschied darauf hin, dass noch mehr Blöcke defekt sind?
Wie kann man testen, ob das BMS noch lebt, ein neues einbauen ist auf jeden Fall mühsam, da die Stecker zu den Zellen nicht passen werden…
Danke und Gruß
Holger
Akku defekt, wie reparieren?
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Akku defekt, wie reparieren?
schwierig, schwierig
Da erhöhte Brand- und Explosionsgefahr bei Lithium-Ionenzellen besteht, ist eigene Bastelei nicht anzuraten.
@Fritz Demmer hat hier Erfahrung und das passende Werkzeug:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17610
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Tommmi
- PLZ: 27721
72v 20ah ist ja nicht viel.Da würde ich alles neu machen. Bms geht normal nicht defekt, also nur neue Zellen rein
slothorpe
- PLZ: 10717
Es ist ein Riegel a 8 Zellen 18650 defekt.. was nimmt man ? Der Akku hat gemessen 20Ah, auf dem Akku steht 28Ah, das stimmt aber nicht mit der tatsächlichen Messung überein,
20Ah wären 8 Zellen zu 2500mAh, 28Ah wären 8 Zellen zu 3500mAh. Nimmt man besser Zellen mit einer etwas höheren Kapazität?
Nickelband und Punktschweißgerät hab ich mir besorgt, auch schon probiert, geht gut.
Ich denke das eigentlich Austauschen der Zellen ist gar nicht so kompliziert, einfach die alten Nickelbänder durchschneiden und Zellen aus dem Pack rausdrücken, da ist bei dem Akku kein Rahmen, der die Zellen hält. Neue Zellen rein, erst die Zellen des Riegels mit dem Band verschweißen auf beiden Seiten, dann die Querbänder zu den benachbarten Riegel, zuletzt die Leitungen zum BMS.
Wie kann man testen, ob das alte BMS noch geht?
Die neuen Zellen sollten am besten auf die gleiche Spannung geladen werden wie der Rest?
Wie lange braucht das BMS evtl. Unterschiede auszugleichen, bevor man den Akku wieder normal läd?
1. Den Akku mit etwas höherer Spannung laden. Hat eine Akkubank mehr als 4,25V sollte das BMS deb Ladestrom unterbrechen.
2. Die neuen Zellen vor Einbau auch auf 4,07V bringen.
3. Den reparierten Akku über Nacht am Ladegerät lassen. Dann hat das BMS genügend Zeit zum Balancieren. 10mV Abweichung sollte man tolerieren.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Gluehbert, Tommmi und 9 Gäste
