Hallo zusammen
Ich habe ein oxygen ox5 Roller (ehem schweizer post)
Ha hierzu jemand eine Anleitung wie man die Hintere Bremse wechselt?
Lg amy
Hinterbremse wechseln
- Roller: Oxygen ox5
- PLZ: 4226
- Land: CH
- mein elektromobil
- Roller: Vectrix, Alrendo, Brammo, Emco, Cito, Johnway, UG Best
- PLZ: 8620
- Land: CH
- Tätigkeit: Elektrozeugs
Re: Hinterbremse wechseln
Hi,
Problem gelöst ?
Weil sonst würde ich einfach mal meinen die 2 Imbus lösen und das Bremsteil nach oben abziehen.
Hast Du ggf Fehlercodeliste ?
Problem gelöst ?
- Roller: Oxygen 5
- PLZ: 8274
- Land: CH
ganz wichtig: NIE die beiden Teile der Bremse von einander lösen!
die kriegst du nie wieder dicht!
abschrauben, hochnehmen, Beläge rausnehmen, ersetzen, wieder draufsetzen.
aber NIE die beiden Hälften auseinanderschrauben.
dann kannst du die Bremse wegschmeissen
