hat sowas schon mal einer von euch gehabt? Motorkontrollleuchte ist an. Laut Sevcon Handbuch handelt es sich:
4 Line contactor welded S Line contactor closed at power up
or after coil is de-energized.
Check line contactor
condition/wiring.
4 Line contactor did not
close
S Line contactor did not close when
coil is energized.
condition/wiring.
woran kann das liegen, was kann ich tun?
Wolle mal kurz die Lösung schildern:
Verkleidung abbauen, Hinterrad drehen, Blinkcode Sevcon auslesen: hier 4 mal blinken: Fehler ausgelöst von einem Schütz, bei Schlüsselstellung „Fahrt“ kein akustisches Zeichen „klacken von Schütz“ hörbar. Hilfsschalter sitzt oben auf dem Abright Schütz gewechselt=> läuft. Zusammenbauen, läuft
e-Vivacity: Fehlermeldung Sevcon blinkt 4 mal gelöst
- Roller: Peugeot Vivacity
- PLZ: 66679
Zuletzt geändert von waddel am Mo 18. Apr 2022, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Peugeot e-Vivacity: Fehlermeldung Sevcon blinkt 4 mal
Contactors sind zu Deutsch die Schütze, welche die Batteriespannung an- und abschalten.
Scheinbar hat der e-Vivacty sogar zwei Schütze? 4 und S? Entweder ist einer geschlossen verschweißt, kann also nicht mehr aufgehen ("welded"), oder umgekehrt ein Schütz schließt nicht, wenn seine Spule bestromt wird. Es sollen die Spulenkabel der Schütze geprüft werden, ob da alles noch richtig Kontakt hat, bzw. der Schütz sollte untersucht werden, ob er an den zwei Hauptkontakten Durchgang hat bei Roller aus. Wenn ja muss er getauscht werden.
Und ich habe hier selber das "e-" vor Vivacity eingefügt, das ist wichtig, da es den Vivacity in WEIT höheren Stückzahl auch als Verbrenner gegeben hat. Der e-Vivactiy kam erst später dazu.
- PLZ: 66679
Wo sitzen diese Schütze? Im Sevcon? Wie kann ich die erkennen?
Kein Ahnung, wo die im e-vivacity sind. Sehen z.B. so aus von Gigavac
oder so von Panasonic
