Hallo bin neu hier und gleich mit einem Problem
Ich habe einen MZ Charly geschenkt bekommt der 8 Jahre nur rum stand
ich hab neue Akkus rein gemacht einen neuen Zahnriemen und neue Sicherungen aber sobald ich die Akkus anstecke knallt es die 30A Sicherung durch,
in der Beschreibung steht eine 35A Sicherung drinnen die hab ich rein gemacht und wieder durchgeschossen selbst mit 40A geht sie kaputt
Hatte das Problem schonmal jemand ?
MZ Charly Sicherung fliegt immer
- Roller: MZ Charly
- PLZ: 95111
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: MZ Charly Sicherung fliegt immer
Moin, wenn der 8 Jahre stand , ist bestimmt irgendwo was lose oder ohne Isolation , da würde ich erstmal alles sauber und fest machen. Dreht sich der Motor ohne Akkus im System von Hand , erstmal alle Leuchtmittel raus und dann mit System den Fehler suchen.
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- Roller: MZ Charly
- PLZ: 95111
Danke für die antwort licht und hupe funktioniert super denke daran liegt es nicht der motor dreht auch wenn ich ihn per hand drehe
- Fasemann
- PLZ: 21614
Mit der kaputten Sicherung geht dann das Licht?
Motor dreht frei?
Dann bleibt ja fast nur noch Controller übrig.
Motor dreht frei?
- Roller: MZ Charly
- PLZ: 95111
Hallo ja für das licht und hupe ist ja die 7.5A Sicherung drinnen und motor dreht komplett frei
- forcaman
- Roller: Forca Evoking 4
- PLZ: 39104
hallöchen, mal so als tipp, wenn der scooter 8 jahre nur rumstand und du nun alle problemquellen kontrolliert hast und keinen fehler gefunden hast. ja selbst der motor sich ohne probleme drehen lässt könnte es doch am motor liegen. es wird ja wohl kein brushless sein, der könnte also innen rost gebildet haben das den kurzen verursacht. ich würde also auch den motor mal direkt am strom testen ob der läuft.
- Roller: MZ Charly EVO
- PLZ: 37
Guten Tag,
sofern der Fehler immer nicht behoben worden ist kann ich dir sagen wo das Problem zu finden sein wird.
Grüße Roger
Grüße Roger
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.CharlyMann hat geschrieben: ↑Mi 19. Okt 2022, 11:46Guten Tag,
Grüße Roger
Ist das ein Geheimniss ?
Gruß Conny
