es geht (mal wieder) um die Restkapazität einer Batterie. Diesmal allerdings nicht Zero, sondern Brammo. Ich spiele mit dem Gedanken eine Brammo Empulse zu kaufen, welche aus 2015 ist und nur 7.300km gelaufen hat.
Lässt sich der SoH der Batterie irgendwie auslesen und gibt es generell Erfahrungen mit der kalendarischen Alterung der in der Brammo verbauten Zellen?
Man findet im Netz leider nicht so viel über die Brammo, deswegen würde ich mich über etwas Input dazu freuen.
Brammo Empulse Batterie Lebensdauer
- PLZ: 10407
Re: Brammo Empulse Batterie Lebensdauer
callmeuhu laboriert doch gerade an seiner Brammo Batterie rum. Einfach den derzeit zweiteneuesten Thread hier durchlesen.
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 21702
Die Brammo Enertia hat IMO einen LiFePo4-Akku, während die Empulse NMC (oder so) hat.
Die werden sich, gerade im Bezug auf kalendarische Lebensdauer, nicht vergleichen lassen.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
kommt darauf an, wo man suchtjosch91 hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2022, 10:17Lässt sich der SoH der Batterie irgendwie auslesen und gibt es generell Erfahrungen mit der kalendarischen Alterung der in der Brammo verbauten Zellen?
Es handelt sich bei den Empulseblöcken wohl um Lithium-Ionen Akku, die schon gar nicht gut zu balancieren sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brammo_EmpulseDer Batteriesatz aus Lithium-Ionen-Akkumulatorzellen hat eine Kapazität von 10 kWh und eine Spannung von 104 Volt. Vier Batterien sind oberhalb, drei unterhalb des Rahmenprofils angebracht. Die Reichweite wird, je nach Fahrprofil, zwischen 93 km und 206 km angegeben. Die üblichen Ladezeiten betragen je nach Entladezustand 2 bis 3,5 Stunden, maximal 8 Stunden. Die Lebensdauer des Batteriesatzes wird mit 1500 Zyklen oder 100.000 Meilen angegeben.[4]
Zero schafft mit den Tütenzellen solche Ladezyklen, wie auch immer. Bei meiner Enertia werden die SOC im Display angezeigt, was aber nur die Blöcke betrifft, nicht die Zellen selbst. Das BMS ist bei meiner Brammo nutzloser Ballast, der/das die Tiefentladung nicht verhindert. Was soll man raten ?
Sind Akkuzellen tief entladen, können diese Zelle/Blöcke nur extern geladen werden. Den SOC der einzelnen Zellen auszulesen ist nicht vorgesehen und deswegen auch nicht möglich. Da man ja mit HV operiert, ist der Ausbau der Zellen weder zeitlich noch von der Gefahr ohne.
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 10407
https://www.victoryparts.net/oemparts/a ... odule-mntg
Hier gibts vom Nachfolger (Victory Empulse TT) noch neue Batterie, welche etwas mehr Kapazität als die der Brammo haben. Allerdings 7.500 Dollar + Versand + Zoll?
Und ob die dann kompatibel ist? Finde ich keine Angaben zu.
- callmeuhu
- PLZ: 4
im offiziellen Brammoforum wird berichtet, dass es kaum/keine Reaktion gibt seitens Victory
https://brammoforum.com/
hier kann man nach den Spezifikationen suchen, der Victory Empulse
https://brammoforum.com/index.php?PHPSE ... board=25.0
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
