ich habe hier einen ElRo bekommen, leider scheinbar mit Elektrik Problem. Problem ist das der sich nicht einschalten lässt, wenn man lader anschliesst geht er. 2 Stück Akkus sind NEU, Sicherungen in Ordnung. Controller/ECU sollte also in Ordnung sein. Sicherungen alles ok. Liegt es irgendwo im Lenkteil ? Wo könnte das Problem sein ??
Danke für alle Hinweise
vg
Thomas
Invacare Orion Elektronikproblem ?
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Invacare Orion Elektronikproblem ?
Also es funktioniert alles am Ladegerät, dann dürfte ja sowas wie das Zündschloss usw intakt sein.
Die Batterien sind auch richtig angeschlossen und nicht verpolt? Meistens ist ja noch ein Stecker zwischen Akku und Controller, lässt sich da eine Spannung messen?
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 980+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
- PLZ: 6
das ist ja das problem, Spannung geht bis zum Kontroller. Das es am Akku kurz leicht gefunkt hat bei Batterie anklemme, Dachte ich das ich was verpolt habe etc. aber das wäre unlogisch da ja nur Batterien millisekunde Kurzschluss hatten, das lief ja nicht durch den Controller. ich habe da keinen Schaltplan aber den Serviceplan, muss mal nachsehen ob das eine Schaltplan drin ist ?!
Hoffe mal der Controller ist nicht defekt, da nur in GB erhältlich.
vg
vg
- Pedator92
- PLZ: 266
Das Funken kommt vom Spannungsunterschied zwischen Akku und dem entladenen Controller. Heißt aber das es auf dem Kabelweg schonmal zum Controller augenscheinlich ok ist.
Ich kenne ähnliches von einem e scooter, da war an der Arretierung zum zusammenklappen das Kabel durchscheuert bis es gerissen ist. Am Ladegerät ging er aber an (Anschluss war über dem Punkt).
