ich habe mal eine Frage. Hat jemand schon einmal die Hupe bei seiner cpx getauscht, bzw. weiß jemand ob es sich um eine normale 12V Hupe handelt?
Elton
Hupe tauschen!
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 21335
- PLZ: 32257
Re: Hupe tauschen!
Hi
Ich kann hier für die TS sprechen. Da ist die Hupe an der 12V Verteilung angeschlossen. Ich denke an der CPX ist das auch so sein.
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Hupe tauschen!
Dasselbe bei der CUx. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein 12V-Standardbauteil handelt, ist einfach groß. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass es evtl. ein 24V-System ist, wobei ich persönlich nicht damit rechne, dass die dafür einen extra Wandler dranbauen.
Checken sollte man aber unbedingt, ob eine Ersatzhupe den (60/12V-?)Wandler nicht überfordert. Es gibt wahnsinnig laute und "wohltönende" Hupen, die aber meist auch einen anständigen Leistungsbedarf haben. Einen für den Anlasserstrom ausgelegten 12-V-Bleiakku im normalen Mopped juckt das nicht - in unseren Schätzchen braucht es dafür aber einen elektronischen Wandler von 60-72V auf 12V. In der CUx (und vermutlich auch in der TS) ist ein 10-A-Wandler verbaut, in meinem SEAT Mo nur ein 5er, dort wird die Hupe auch definitiv elektronisch angesteuert - man merkt es an der Auslöseverzögerung, das sonst bei mechanischen Schaltern mögliche wohldosierte leisere "Anstupsen" ist nicht möglich, das Ding geht voll los.
Das sollte man also beides checken (Strombedarf und Ansteuerung), damit man nicht weitere teure Komponenten des Rollers himmelt.
Bei der CUx läuft übrigens das gesamte Bordlicht über 12V - nicht aber die USB-Buchse, die hat einen eigenen Wandler und wurde direkt von 60-72V gespeist.
- PLZ: 21335
Re: Hupe tauschen!
ich hab mir jetzt eine Hupe von Hella eingebaut die die gleichen Werte wie die originale hat. Klingt eindeutig besser.
- Roller: E-Max 90S und Super Soco CPX
- PLZ: 77694
- Tätigkeit: Rentner
Re: Hupe tauschen!
Hallo, kannst Du Bitte einen Link zur Hellahupe posten.
Danke im Voraus.
Gruß Rolf
Danke im Voraus.
Gruß Rolf
