Akku für Elettrico 2.0
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Wo kauft oder bestellt Ihr Eure Akkus ? :?:
War grad, umsonst, bei Googles auf der Suche nach nem 2.Akku für meinen Elettrico 60V/20Ah ! :o
Lieferengpass oder hab ich was falsch gemacht, bei der Suche ? :cry:
Gruß, Uwe. 8-)
...Lithium ! ;)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Re: Akku für Elettrico 2.0
FDemmer kommt da in den Sinn, ihm eine PN mit Anfrage schicken.
E2GO
Roller: E-FUN E2go
PLZ: 58636
Beitrag von E2GO »
Schaue mal bei der Firma Westfalia nach. Die haben für 599.- € einen 60V 20ah Akku
mit gleichem Stecker.
Du musst allerdings darauf achten das die Belegung des Steckers gleich ist und
natürlich müssen auch die Maße stimmen.
Sorry, habe eben gesehen das der Stecker geändert wurde, passt also bei Dir nicht.
Zuletzt geändert von E2GO am Sa 9. Jul 2022, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
@MEroller
Danke Dir !!! ;)
Gruß, Uwe. 8-)
Zuletzt geändert von stonie am Sa 9. Jul 2022, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
@E2GO
Da war ich heut auch schon...nix gefunden, was passen könnte...trotzdem Danke !!! :!: Mein Akku hat so`ne Plastikmuffe (Sicherung) am Stecker, die man drehen muß, um den Stecker wieder rausziehen zu können.
Gruß, Uwe. 8-)
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Suche immer noch nach nem 2.Akku mit Chogori-Anschluß !
Maße : Höhe 350mm
Tiefe 95 ~100mm
Breite ~200mm
Bin für jeden Tipp dankbar ! ;)
Schätz mal das FDemmer alle Hände voll zu tun hat...bis jetzt noch nix weiter von ihm gehört !? :?
Gruß, Uwe. 8-)
Tak12
Roller: Futura Elettrico 2.0 LI
PLZ: 40885
Beitrag von Tak12 »
ich habe meinen zweiten Akku bei Futura bestellt!
Stand auch "im Moment nicht Lieferbar", habe email geschrieben ob Sie mir ein besorgen könnten.
Antwort war, das Sie welche auf Lager haben, aber das diese nicht für den Einzelverkauf vorgesehen wären.
Könnten mir aber einen bestellen.
Habe ich bestellt und nach 3 Tagen hatte ich einen, haben wohl doch vom Lager genommen!
Frag mal bei denen nach.
Grüße
Tak12
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Danke ! Hab mir einen Akku in Holland bestellt, für 600€, nagelneu und soweit ich das richtig übersetzt hab, mit Garantie.(Übersetzung: Zuverlässig und mit Werksgarantie !) Original (NL): Vertrouwd en met fabrieksgarantie.
Müßte morgen geliefert werden, ist schon im Paketzustellzentrum. ;)
Gruß, Uwe. 8-)
Seltsame Machenschaften bei Futura !!! :x Ich staune immer wieder wie so ein Vorgehen in dem sooooooooooooo korrekten D möglich ist !!!?? :evil:
Montag, 1. August...Dank DPD dauerts noch bis morgen...heut schon 3h gewartet... :evil:
2.August DPD hats geschafft auszuliefern !!??? :roll: Akku vorgeladen, Display zeigt 100% an...Ready for ramble !!! Und 300€ gespart, gegenüber dem Neupreis bei Futura !!! Ein riesen Dankeschön in die Niederlande ! ;)
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Das war wohl etwas zu nassforsch !!! Nach nicht mal einem Jahr, ließ sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen...bei 50% fing er an die Fahrt zu boykottieren...keine Weiterfahrt möglich !
Akku zurück in die NL (noch 1Monat Garantie)...retour in D, das Problem blieb. Ausnahme oder in Holland die Regel ??? Ich werd mir dort keinen Akku mehr bestellen ! :evil: :evil: :evil:
Hab mir bei Futura nen Neuen geordert (999€)...hoffe das der Akku länger "lebt", wie der aus den NL ! ;) Erste Entladung (21%) und erste Wiederaufladung hat er, ohne Probleme, hinter sich !!! Toi, toi, toi !!! :)
Gruß, Uwe. ;)
betreff Thread-Titel : der Elettrico 2.0 hat sich als Crystal 2.0 entpuppt !
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Der Akku aus den NL wurde repariert (Zellentausch) und erhält jetzt noch ein neues BMS (falls erhältlich).
Berichte abschließend nochmal, vom endgültigen Stand der Dinge ! :roll:
Gruß, Uwe. ;)
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: RobZ und 12 Gäste
