Totalausfall Roller
Re: Totalausfall Roller
Dann solltest du einmal ein Vielfachmeßgerät an dein Zündschloß halten. DC DC Wandler und der Controller (Steuerspannung) bekommen ja ihre 66V vom Zündschloß......
Das ist normal. Beim Wiedereinschalten an die Softladeschaltung denken: Also zuerst eine 230V Glühbirne mit Fassung und 2 Drähten über den Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) halten. Glühlampe wird kurz aufglimmen und dann erst den Sicherungsautomaten auf EIN.2Alf20658 hat geschrieben:Bei ausgeschalteter Hauptsicherung war übrigens auch 66,4Volt über der Sicherung zu messen.
Grooooßer Säufzer der Erleichterung
- Joehannes
- PLZ: 9645
Naja, kleiner SÄUFZER der Erleichterung, wenn man 5 Tage für den Fehler braucht.
