Blinker hinten links blinkt manchmal nicht
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Beitrag von Flippy »
Mein Blinker hinten links funktioniert manchmal nicht bzw. er blinkt nur sehr schwach, der vordere funktioniert normal. Hat jemand auch das Problem?
Re: Blinker hinten links blinkt manchmal nicht
Nein, habe das Problem nicht. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Ursachen: entweder Rücklicht defekt oder Kabelbaum. Als erste Maßnahme und wenn Gewährleistung abgelaufen ist usw.: das Helmfach rausnehmen, das hängt nur an vier Schrauben und evtl. ein paar Kabeln, die aber für das, was Du dann vorhast, wahrscheinlich lang genug sind. Du siehst in der Nähe des Rücklichts eine Steckverbindung, die die 5 Adern des Rücklichts (Masse, Licht, Bremslicht, Blinker links, rechts) mit dem Kabelbaum verbinden. Diese Verbindung mal lösen und ein paar mal stecken, so dass evtl. Korrosionsspuren abgerieben werden.
Ansonsten mal das Kabel bei eingeschaltetem Blinker wackeln und schauen, ob es da irgendwo einen Kabelbruch gibt.
Als zweite Möglichkeit bleibt dann das Rücklicht, da könnte eine kalte Lötstelle sein. Ich wüßte jetzt allerdings nicht, ob und wie man zerstörungsfrei an die Innereien käme.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
