Hallo Leute,
bin seit kurzem ein Elektro Roller Besitzer und habe mir eine CPX zugelegt.
Leider gab es schon bei der ersten Fahrt vom Händler nach Haus ein Problem. Die CPX schaltete nicht bei leerem Akku auf den zweiten Akku.
Ich blieb somit auf der befahrenen Bundesstraße liegen und musste die Akkus manuell wechseln. Dazu kam der Fehler 90. Nach einer kurzen Pause ließ mich die CPX weiterfahren.
Nach voll geladenen Akkus das gleiche Problem.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
LG
Polaris
CPX schaltet nicht bei leerem Akku A auf zweiten Akku
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 85716
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: CPX schaltet nicht bei leerem Akku A auf zweiten Akku
Da du sicher noch Garantie oä hast:
zurück zum Händler.
Fehler 90 kommt nicht von ungeföhr....
bis dahin Fehler eingrenzen?
Nummeriere mal deine Akku und teste:
Geschieht das auch, wenn du die Akkuplätze getauscht hast?
Normal war bei mir am Anfang schon mal beim Umschalten am Berg, dass ich den Stromgriff zurück nehmen musste, dann hat er ausgeschaltet und es ging weiter.
Fahre aber allermeist nur mit einem Akku
Viel Erfolg und Welcome aus dem Neckartal!
zurück zum Händler.
