Alternative gute Kette für EK3
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Hallo also die Kette die bei mir drauf ist scheint nicht so gut zu sein. Kennt jemand eine Alternative. Am besten mit Bezugsquelle.
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Re: Alternative gute Kette für EK3
Beitrag von Thomas R. »
In einem anderen Thread (viewtopic.php?p=272041#p272041) wurde diese erwähnt:
https://www.ebay.de/itm/174789208576
Gruss, Thomas
Markus Sch.
PLZ: 9
Vielen Dank. Würde die ohne weiteres so wie sie ist passen?
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
ob 84 Glieder die richtige Länge sind weiß ich nicht, muss wer anderes sagen , oder du Zählen.
Ansonsten müsste man die noch kürzen.
Ein Kettennietgerät brauchst du aber dann sowieso für die Kette.
Und dann noch die Frage wie alt ist dein bisheriges Kettenkitt, und wie durch ist deine Kette.
Wenn die sich schon merklich gelängt hat, dann haben sich die Zähne des Ritzel / Kettenrades da schon angepasst und müssen dann bei einer neuen Kette auch neu.
Markus Sch.
PLZ: 9
Also die Kette war total angeknallt bei Auslieferung. Ich habe dann mehr Spiel gegeben. Dann war es nach kurzem Fahren so das es bei einem Stand des Rades kein Kettenspiel war sondern die Kette stramm und sonst gutes Kettenspiel. Also ca. 2 cm insgesamt. Nach einer weiteren Fahrt schlackert die Kette nun. Hat also viel mehr Spiel. Kilometerstand 192. Habe Angst am Sonntag nach Schmalkalden damit zu fahren ohne wieder nachzuspannen. Meiner Meinung nach ist diese Kette Chinaschrott. Habe mir die oben im Link beschriebene Kette also bestellt.
verbali
PLZ: 10715
Über die Qualität der Serienkette kann ich nichts sagen, aber wenn sie bei Auslieferung Straff war, dann ist das ein Montagefehler.
Beim ersten Einfedern hat die sich an der Stelle gereckt und ist nun ungleichmäßig gelängt. Das wäre dir mit nehezu jeder anderen Kette die zu straff gespannt ist auch passiert
Markus Sch.
PLZ: 9
Das mag sein. Aber nun folgt halt diese Kette. Ich werde dann so ich kann noch über diese berichten.
https://www.mykettenkit.de/did-x-ring-k ... 8-vx-16824#
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Schade, dass du schon ne Kette auf eigene Kosten gekauft hast. Mit diesem Mangel hätte ich den wieder beim Händler
abgestellt und drum gebeten, dass eine neue Kette auf seine Kosten montiert wird.
Zurück zu „Horwin“
