Fremdakku (von Super Soco CUX) für Yadea G5 verwenden
TeBe303
PLZ: 10961
Beitrag von TeBe303 »
Guten Morgen,
ich habe noch einen Super Soco CUX von 2019 den ich gerade verkaufen möchte. Da ich für den Roller überschaubares Geld bekomme, aber die Batterie (60V, 30Ah) noch in einem sehr guten Zustand ist, spiele ich mit dem Gedanken, diesen als 2. Akku für den Yadea G5 einzusetzen und den Roller CUX ohne Batterie zu verkaufen
Dabei hatte ich daran gedacht, die Ladebuchse des Yadea G5 Akkus (https://www.sxt-scooters.de/fuer-Roller ... e-60V.html)
in den Akku des Super Soco CUX einzusetzen. Dessen Ladebuchse scheint aber aber 4 Drähte statt 2 wie am G5 rauszuführen -siehe: https://www.outdoordreams.eu/Super-Soco ... anguage=de
Ist mein oben beschriebener Gedanke naiv oder durchaus realistisch umsetzbar? Oder übersehe ich etwas Wichtiges? ;)
Danke für Eure Tips.
Re: Fremdakku (von Super Soco CUX) für Yadea G5 verwenden
die zusätzlichen dünnen Pins in der Akku Buchse des CUx werden - wie üblich - die Ladezustandsinformation an der Fahrzeug übertragen (das wäre dann kein Problem, wenn der G5 das nicht braucht) und dienen oft auch zum Einschalten des Akku-BMS mit dem Zündung ON-Signal.
Falls Strom An/Strom Aus also darüber vom Super Soco BMS geschaltet wird, musst Du den Trick finden, wie der Akku öffnet.
Ob das BMS sperrt, kannst Du (mit empfindlichen Messgeräten) daran sehen, dass seltsam niedrige Spannung an den Buchsen-Polen zu messen sind, die bei Belastung zu Null geht. Wären die Pole offen, würde man die korrekte Spannung messen können und der Akku ginge dann natürlich auch im G5.
Wie dort der Ladezustand bestimmt wird, weiß ich aber nicht. Das mag mit Fremdakku dann auch Probleme machen.
TeBe303
PLZ: 10961
Eher nicht trivial - zumindest nicht für untalentierte Hobbyfummler :-)
Trotzdem Danke für die Antwort so weiss ich dass zumindest ich die Finger davon lassen.
Zurück zu „Yadea“
