fahre seit ca. 1,5 Jahren einen Falcon 3400 li nach ca. einem Jahr und 1700km hatte ich das Gefühl das der Akku irgend ein Problem hat.
Der Roller schaffte bei vollem Akku immer konstant 53kmh(Tachoanzeige) für ca. 15km bis er anfing langsamer zu werden.
Nun ist es so das er teilweise die 53kmh nicht mehr erreicht oder nur ganz kurz und auch recht schnell unter 50 geht sobald ein wenig Gegenwind herrscht. Zwischendurch schaffe ich es dann manchmal das er wieder seine 53 schafft und auch hält.
Zumindest auf dem Hinweg danach aber wieder mit dem Drosseln anfängt.
Vorher habe ich den Roller alle drei Tage geladen, mittlerweile lade ich den Roller jeden Tag weil er sich immer mehr drosselt.
Ich denke das der Akku irgendeinen Schaden hat, das er unter lasst zusammen bricht.
Nun hatte ich mir überlegt einen Akku selber zubauen mit 30Ah.
Was mich noch ein wenig irritiert sind die Angaben aber evtl. habe ich auch einen Denk-/Rechenfehler.
Der Falcon wird mit 2400 Watt konstant angegeben aber auf dem Akku steht das er max. 20A abgibt.
Wenn ich mich nicht irre schafft der Akku also nur 1440 Watt bei 72V. Vollgeladen 84V also max. 1680 Watt.
Weis jemand hier ob jetzt die 2400 Watt falsch sind oder die max. 20A auf dem Akku?
Diese Frage stelle ich mir halt weil ich mir ja ein passendes BMS (Entladestrom) besorgen muss wenn ich mir den Akku selber baue.
Akku selber bauen 72v 30Ah
Psychokiller
- Roller: Futura Falcon 3400 li
- PLZ: 41179
Psychokiller
- PLZ: 41179
Re: Akku selber bauen 72v 30Ah
Meine Frage wurde per PN beantwortet, danke an FDemmer.
Leider kann ich nicht zurückschreiben liegt wohl an dem drei Beiträge block, wenn ich das hier im Forum richtig mitbekommen habe.
Die Empfehlung liegt also bei einem Daly BMS 20S 60A hatte auch schon was von Daly BMS gehört aber irgendwie sind die überall ausverkauft?
Auf Aliexpress kannst du 100 Stück bekommen. Meine Empfehlung wäre ein 60 oder 80A Jikong BMS mit Active Balancer 0,6A und BT. https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... 03806088_1
Das Daly BMS hat nur ein eringen Balancerstrom - 35mA? Es gibt eine Erweterung für Active Balancer. Aber dann hat man doppelt so viele Kabel....
