Vectrix MIT Akku
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Vectrix MIT Akku
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo, kennt jemand von euch schon dieses Projekt? War der Roller schon mal Thema hier? Was haltet ihr davon? Ich finde, es klingt ganz gut.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Schöne Grüße, Bertolt
Pedator92
PLZ: 266
Re: Vectrix ohne Akku
Beitrag von Pedator92 »
Leider sind solche Angebote für mich immer zu weit weg. Nach den Infos die man findet ist der Motor selber aber eigentlich recht schmal, 4kw dauerleistung und 21kw peak. Aufgrund des Alters sollte ein Akku dafür ein/bauen kein Problem sein.
Die Lager könnte man alle mal prüfen und die Reifen wahrscheinlich tauschen aber sonst sind die ja solide.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo Pedator, ich werde dieses Urviech kaufen. Es ist für mich natürlich auch weit, aber ich habe einen Hänger.
Der Roller wurde mir zu einem sehr freundlichen Preis angeboten. Er war bereits auf LiFePo umgerüstet und soll bis auf die Batterie komplett und auch gewartet und gepflegt sein. Der Verkäufer hat jahrelange Erfahrungen und fährt noch andere Vectrixe.
Beim leicht ideologischen Akkustreit werde ich mich wohl eng an die von Vectrixuwe vertretene Linie mit LiFePo halten. Dann kann er mich bestimmt unterstützen :)!?!
Wenn das man kein "nightmare" wird?!
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
sind schöne Dinger, geil ist man kann sogar rückwärts mit Gashebel einparken. So etwas fehlt an meiner Zero.
Akku ist kein Problem. bisher aus 18650er gebaut aber meine LG 60ah Zellen müssten glaub ich auch passen.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Peter51 hat geschrieben:
Sa 5. Nov 2022, 11:42
Was hast du gegen "nightmare" 😉
Oder anders gesagt: Was wäre deine Befürchtung?
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Tommmi hat geschrieben:
Sa 5. Nov 2022, 12:21
sind schöne Dinger.
Schön im eigentlichen Sinne finde ich sie zwar nicht. Eher genial hässlich 😜
Aber das Konzept stimmte und sie sind praktisch konkurrenzlos, wenn man auch mal über Land fahren will. Bisher nehme ich dann mein Motorrad. Aber irgendwie verliere ich die Lust am Verbrenner. Vielleicht wird es ja irgendwann mal eine Reiseenduro von Zero:).
Schnabelwesen hat geschrieben:
Sa 5. Nov 2022, 14:31
Na ja, Ersatzteile wird es kaum noch geben. Axialflussmotor (Scheibenläufer) mit Planetengetriebe (Wie wechselst du da das Öl?) ist technisch aufwändig und gut. Aber, wenn da 'mal etwas kaputt geht.... Und, der ganze Roller läuft wohl über CAN Bus. Wenn am "power train" etwas kaputt geht, kann man nur originale Ersatzteile verwenden. Ich weiß nicht, ob es die Firma Vectrix-Parts (Polen) noch gibt.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ja, das stimmt. Die Ersatzteilsuche dürfte immer mal wieder spannend werden. Ich könnte mir vorstellen, dass der CANbus die größere Herausforderung darstellt als der Ölwechsel. Das kenne ich ja noch aus meiner langen Karriere mit Motorrädern. Zum Glück kommen einige Sachen zusammen. Ein Freund hat mir seine ungenutzte, aber professionell ausgestattete Werkstatt zur Verfügung gestellt. Da steht das Roß erstmal warm und trocken. Und ich bin ja nicht drauf angewiesen. Finanziell hält sich das Risiko in Grenzen, außer mir brennt das ganze 140v-Spektakel ab🙄. Deshalb haben Neugier und Spieltrieb gesiegt!
Sa 5. Nov 2022, 15:50
Soweit mir bekannt ist, hat das Getriebe keine Ölablassscraube und auch keine Öleinfüllschraube. Sollte bei der ECU (Zentraleinheit) eine Platine defekt sein, wird die Ersatzteilbeschaffung schwierig werden. Gutes Gelingen und halte uns auf dem laufenden.
Zurück zu „Vectrix“
