Kettespannung SK3
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Kettespannung SK3
Hat einer Angaben dazu wie groß das Kettenspiel beim SK 3 sein muss. Ich meine bei meinem Roller ist sie definitiv zu stramm bei Auslieferung.
- redstromerbaron
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 71679
Re: Kettespannung SK3
Meines Wissens gibt es da von Horwin keine genauen Vorgaben. Bei meinem EK3 haben sich 10mm Spiel als optimal herauskristallisiert, da ruhigerer Betrieb der Kette.
In einem anderen Forumsbeitrag habe ich beschrieben, wie Du die Kette selber spannen - oder entspannen - kannst. Ist zwar für den EK3 geschrieben, sollte aber so oder so ähnlich beim SK3 auch funktionieren.
- Banditho
- PLZ: 52391
Vielen Dank, dann werde ich auch mal die 10mm testen.redstromerbaron hat geschrieben: ↑Do 17. Nov 2022, 22:28Meines Wissens gibt es da von Horwin keine genauen Vorgaben. Bei meinem EK3 haben sich 10mm Spiel als optimal herauskristallisiert, da ruhigerer Betrieb der Kette.
- Roller: Aprilia SR 50 Factory / Horwin SK3 / Piaggio Ciao
- PLZ: 74172
Ich hab auf 20mm eingestellt und bin zufrieden
