Max abschleppen
ovve
Roller: Hawk 3000 LI mit 72V 60ah Akku
PLZ: 21365
Max abschleppen
Beitrag von ovve »
Moin moin zusammen,
Morgen geht´s los zur 1. Fahrt :D Na mal schauen wie er so hüpft.
Im Fall das ich mal liegenbleibe, wo könnte man das Abschleppseil anbringen ?
Meiner hat ja son "Bullenfänger" vorn, würde es da gehen ?
Grüße aus der Lüneburger Heide
Ovve
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Re: Max abschleppen
Beitrag von Onkel_Otto »
Vorne hinter/unter dem "Bullenfänger" ist am Rahmen ein Querrohr unterhalb des Lenkgetriebes. Da kannst du das Seil festmachen. Das Zugfahrzeug sollte aber nicht mehr als 40kmH fahren, da der Motor dabei zum Generator wird. Ausserdem musst Du bei einer Notbremsung auch noch irgendwie gefahrlos zum Stehen kommen. Falls eine Controllerendstufe sterben sollte, ist es allerdings besser vor dem Schleppen die Motorkabel vom Controller zu trennen.
Aber wird schon schief gehen :D
Flaps
Roller: E Frosch Quad
PLZ: 12305
Re: Max abschleppen
Beitrag von Flaps »
Ich dachte immer Elektrofahrzeuge darf man nicht abschleppen.
Onkel_Otto
PLZ: 0
Re: Max abschleppen
Warum nicht? Wenn Du einen Berg hinunter rollst ist das auch nichts anderes. Die einfachen EF-Controller stört das nicht, solange die Geschwindigkeit stimmt. Die haben keine Rekuperation.
Solange die Endstufen oder der Motor keinen Schluss hat (man hat einen kräftigen Wiederstand beim schieben/ziehen) ist das kein Problem. Ansonsten oder im Zweifel - Motorphasen vom Controller trennen.
Flaps
PLZ: 12305
Re: Max abschleppen
Beitrag von Flaps »
Wir haben einen Zhidou D2S . Da steht in der Bedienungsanleitung drin, dass Abschleppen nicht erlaubt ist.
ovve
PLZ: 21365
Re: Max abschleppen
Beitrag von ovve »
Onkel_Otto hat geschrieben:
Di 28. Feb 2023, 21:08
Danke für diese schnelle Antwort, ich hoffe ja auch das es nie Eintritt, aber wenn, sollte man wissen was zu tun ist, Danke nochmals.
Gruß Ovve
Zurück zu „Elektrofrosch“
