Bremsen mit Rekuperation - es geht
Vulkan
Roller: SUPER SOCO TC MAX
PLZ: 9
Beitrag von Vulkan »
Neues Video von The Capacitator: https://www.youtube.com/watch?v=WhlTecO8t_w
Ruhrpottfahrer
Roller: RGNT
PLZ: 4
Re: Bremsen mit Rekuperation - es geht
Beitrag von Ruhrpottfahrer »
Hallo zusammen, ich hatte mir das Kabel bestellt. Es hat ca. 3Wochen gedauert. Für den Zoll musste ich zusätzlich 9 Euro und eine Handlingsgebühr von 6 Euro zahlen. Habe dann ein Coloumbmeter eingebaut und die Rekuperation laut Tim's Vorgabe auf dessen Homepage aktiviert.
Funktioniert gut!
Beim leichten Betätigen eines Bremshebel setzt nach kurzer Zeit die Rekuperation ein, die sich durch leichtes Bremsen bemerkbar macht. Der Effekt setzt sehr weich ein.
Der maximale Ladestrom während des Bremsvorgangs beträgt kurz 12A und geht dann auf ca. 9A zurück.
Soviel nach der ersten Probefahrt, nach der ich mich frage warum Super Soco die TC Max mit deaktivierter Funktion ausliefert.
Beste Grüsse aus dem Pott
Rüsseltier
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 57462
Beitrag von Rüsseltier »
43€ + 9€ EUSt. + 6€ DHL= 58€ für ein USB Kabel. :shock:
Kann man den Stift-Sockel nicht irgendwo einzeln beziehen und gibt´s ein Belegungsplan?
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich möchte niemanden eine Illusion zerstören, aber die Rekuperation bei Zweirädern ist , diplomatisch ausgedrückt: überschaubar.
Es handelt sich eher um eine symbolische Einrichtung.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Goggl hat geschrieben:
Sa 18. Mär 2023, 09:34
Genau, mit Weitblick ausrollen lassen bringt mehr Kilometer.
Gruß Conny
brabax
Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
PLZ: 51147
Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Beitrag von brabax »
Kann gut sein, hilft aber beim bergabfahren.
Rüsseltier
PLZ: 57462
conny-r hat geschrieben:
Sa 18. Mär 2023, 09:52
Kommt auf die Geografie an.
Ich wohne in einer bergigen Region, eigentlich gibt es so gut wie keine Ebene, es geht ständig auf und ab,
Steigungen/Gefälle von über 10% sind nicht selten, ausrollen lassen würde zwangsläufig ein Unfall nach sich ziehen.
Ich muss also häufig längeranhaltend auf der Bremse bleiben.
Glaube schon, dass sich Rekuperation bei mir lohnen würde. Im Flachland ist das Quatsch.
Ist das Programming Cable mit Controller?
Der USB-A Stecker sieht sehr groß aus, könnte also sein. Andernfalls wäre der Preis eine Frechheit.
Ruhrpottfahrer
Roller: RGNT
PLZ: 4
Hallo zusammen, ja am USB Stecker ist eine Platine.
Zumindest die Zollabgabe sollte mittlerweile günstiger ausfallen. Tim gibt nach meiner Erfahrung in der Erklärung etwas anderes an.
Natürlich....es es ist ein guter Teil Liebhaberei dabei.
Gruss Jörg
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Bei meiner TC Max habe ich die Rekuperation nun auch aktiviert, sogar mit der Automatikfunktion. Durch die Automatikfunktion setzt die Rekuperation ein, sobald der Strom(Gas)griff geschlossen ist.
Ob ich jetzt 50 Meter weiter komme, kann ich nicht sagen, bei der Rekuperation wird nur ein paar Sekunden lang der Strom mit ca. 9 Amper zum Akku geleitet.
Es ist aber eine größere Verzögerung bei Nullstellung vom Strom(Gas)griff zu vernehmen.
Selbst auf einer 1,5 km langen Strecke mit 9 % Gefälle verringert sich die Geschwindigkeit von 80 km/h auf 50 km/h.
Wird während der Rekuperation kurz die Bremse betätigt, kann das Rekuperieren unterbrochen werden, obwohl der Strom(Gas)griff noch auf Null steht.
Olli
Vulkan
PLZ: 9
Was passiert denn, wenn man mit vollem Akku startet und einen Abhang hinunter rekuperiert?
