Emco Nova R 2000 geht bei Erschütterung aus!
Funny
Roller: Emco Nova
Beitrag von Funny »
Mein Roller macht nach langer Zeit auf einmal Probleme: Ich fahre über ne Erschütterung oder ähnliches und dann geht er auf einmal aus. Es war auch schon beim Abbocken so, dass auf einmal alle Lichter ausgingen. Woran könnte das liegen? Ich hatte den Roller gerade in der Werkstatt, weil er beim Links- nach Rechtsdrehen mit dem Lenker ausging, da lag es an Kabeln in der Lampe. Aber gleichzeitig hatte ich das mit dem Ausgehen. Dieser Fehler wurde leider nicht gefunden.
Emco Nova R 2000 - 2x 37 Ah 48 V (seit 2018) / 2x 28 Ah 48 V (bis 2018) - seit 03/2015, Ladegerät seit 2017: 8 A Filon - Eeeefun GT 45 27 Ah 60V von 06/2013 - 02/2015; Cemoto City Cruiser OS-110 Blei Akkus (gebraucht) 06/2010 - 11/2010
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Emco Nova R 2000 geht bei Erschütterung aus!
Beitrag von Fasemann »
Nur Licht oder alles?
Wenn nur Licht dann alle Stecker ab DC-DC einmal trennen , nachbiegen und dann wieder zusammen.
wenn auch die Motor-Funktion weg ist (kombiniert mit Licht aus), könnte das auch an der Leitung vom Zündschloss(-Kontakt) oder am Kontakt im Zündschloss liegen. Beim R2000 vermute ich jedenfalls noch ein klassisches Zündschloss und kein Keyless Go.
Dann würde im Roller eine Batterie-Plus-Leitung zum Zünsschloss führen, die mit "Zündung Ein" auf eine andere Leitung geschaltet wird, die zum Motor-Controller und mit Verzweigung auch zum DC/DC-Konverter geht. Wenn da irgendwo ein Wackelkontakt (z. B. in einen Stecker) wäre, könnte Motor und Licht zusammen ausfallen oder auch einzeln, je nach dem, wo der Kontakt fehlt. Auch eine Haupschalter-Sicherung könnte bei verschlissenem (abgebranntem) Kontakt solche Fehler erzeugen (wenn man daran wackelt).
Zurück zu „Emco“
