Hi habe folgendes Problem habe seit 3 Uhr Tagen meinen Segway jetzt will ich die Uhr auf Sommerzeit umstellen finde aber nirgends eine Anleitung oder geht das automatisch
Mit freundlichen Grüßen
Segway e125 s Uhr einstellen
- Roller: Segway e 125 s
- PLZ: 97271
- Roller: Segway E125S, E300SE
- PLZ: 32339
Re: Segway e125 s Uhr einstellen
Das geht eigentlich alles automatisch durch Internet (über das ECU)
Schau mal von wann die letzte Standortaktualisierung ist. Wenn das schon paar Tage her ist, hat er sich schon so lange nicht mehr aktualisiert.
- PLZ: 97271
Ok vielen Dank dann werde ich noch einmal schauen ob sich das aktualisiert
- PLZ: 60
Wenn die Uhr falsch ist, dann mache einen Reset:
- Batterie abklemmen.
- Batterie wieder anklemmen und dabei die grüne Starttaste am Roller drücken und halten
- Wenn das Moped einen besonderen Ton macht, loslassen.
Danach sollte die Uhr sich neu einstellen und nach ein paar Augenblicken wieder stimmen.
- PLZ: 97271
Ok danke werde ich versuchen
- PLZ: 14193
guten Morgen, mehrfach versucht. Die Uhrzeit ist völlig falsch. Wie kann ich das vielleicht über die Standortaktualisierung lösen ? Ich finde keinen Hinweis, wie man die macht.... danke für Eure Hilfe
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn dein Smartphone per App mit dem Roller verbunden ist. Es gibt aber derzeit Probleme, ob die Fahrzeuge überhaupt online gehen, es sollte in der App die Treppe sein, dann macht der Roller es automatisch. Ansonsten gibt es einen ellenlangen Chat hier "E300SE kein GSM Signal (?)", bitte den durchlesen und nicht schon wieder einen neuen Uhrenchat aufmachen!
