Reifen 135/70R12
EcoF1
Roller: Econelo F1
PLZ: 59494
Reifen 135/70R12
Beitrag von EcoF1 »
Hallo, wer hat schon mal Reifen 135/70R12 gekauft und woher?
Dankbar über jede Info.
Re: Reifen 135/70R12
135 gibt es eigentlich garnicht. 130 oder 140, aber nichts mit 135 Breite...
Hallo MEroller,
die Kabinenroller (F1) haben zumindest hinten Autoreifen und da gibt es die auf 5 endenden Größen.
12" ist natürlich nicht wirklich gängig, sondern quasi nur dort vertreten.
https://www.stormborn.eu/Reifen-135-70-R12-TL
https://aj-emobile.de/zubehoer/reifen-f ... hneeflocke
Ich habe bei den Rollerreifen geschaut, also eher Vorderrad eines Dreirad-Kabinenrollers :lol:
Das hier gibt aber auch bei anderen Reifen zu denken:
Reifen-Direkt.de: Unser Angebot für 135/70 R12
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Beitrag von E-Kurt »
Ich hatte die Sucherei satt und habe mir beim TÜV eine Einzelabnahme für 145/70R12 machen lassen.
Jetzt habe ich ruhe und kann mir eine Standard Größe kaufen.
viewtopic.php?p=237350#p237350
Vorne passt dann sowieso eine Standard Mopedreifen.
der E-Kurt
EcoF1
Roller: Econelo F1
PLZ: 59494
Beitrag von EcoF1 »
Nun ja, das ist kein Ding.
Der TÜV verlangt 150€, das ist eine Ansage.
Dann noch Papiere umschreiben......
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Der TÜV hat bei mit 75€ verlangt und die Zulassung hat einen Stempel der Zulassungsstelle auf das Gutachten gemacht mit dem Hinweis Betriebserlaubnis erteilt. Glaub die hat nur 10€ für das Stempen verlangt.
Keine weiteres Umschreiben der Papiere.
der E-Kurt
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Bei mir waren es 106 EUR einschl. Probefahrt beim TÜV. Probefahrt war bei mir notwendig, da der Umfang sich um 2,9% vergrößert hatte und der Prüfer sehen wollte, das der Tacho dann nicht zu wenig anzeigt bzw. nich die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit überschritten wird.
Von die Reifen von 135/70R12 auf 145/70R12 geändert werden, wird auch der Umfang um 2,9% größer, d.h. der Tacho zeigt dann auch die 2,9% weniger als vorher an. (z.B. wenn er bei 45km/h bisher 45 angezeigt hatte, wird er dann nur noch 43,7km/h an und wenn das Fahrzeug auf 45km/h gedrosselt war, läuft es danach ggf. 46,3km/h. Aber ich glaube, das sind bei den Motorleistungen der Kabinenroller wie bei meiner TCmax eher theoretische Probleme :D
Zurück zu „Econelo“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 16 Gäste
