Hi liebe Leute, ich habe ein Problemchen mit dem Ventil im Vorderrad meines Kabinenroller, wollte heute Luft nachfüllen an der Tanke, dabei entdeckte ich einen Riß im Gummi des Ventils, habe dann doch darauf verzichtet aufzupumpen!
Würde nun gerne das Ventil austauschen, aber habe das noch nie gemacht! Muss man dazu den Reifen komplett abmachen? Sind ohne Schläuche, Ventil hätte ich da, Wagenheber auch.
Hat das schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben? Lieben Dank schonmal!
Grüße vom Peter
Reifenventil wechseln?
- PeterS.
- Roller: eLizzy und Trixi 3.3
- PLZ: 643
- error
Re: Reifenventil wechseln?
Wenn du dir Ärger ersparen möchtest, fahr damit zu einem Reifenhändler.
So eine Alufelge ist ohne richtiges Werkzeug schnell vermackt und hält dann unter Umständen nicht mehr dicht.
Der Reifen muss zumindest auf einer Seite ins Felgenbett gedrückt werden, damit das Ventil von hinten durchgesteckt werden kann.
Die Chance den Schlauchlosreifen danach wieder mit dem Kompressor an der Tanke wieder ins Felgenbett zu bekommen ist gleich null.
Ein Profi erledigt das, wofür du unterm Strich Stunden brauchen wirst, in Minuten.
Wenn du sparen möchtest, bau das Rad aus. So macht man es dir sicher fix zwischendurch.
LG
- PeterS.
- PLZ: 643
Hi Error, danke für deine Warnung, aber es war grundlos, da mir heute noch vor dem Besuch in der Werkstatt unterwegs das Ventil gänzlich abriss und der Vorderreifen komplett leer war, habe ich den ADAC gerufen und noch bevor ich wieder am Fahrzeug war hatte er das Ventil ganz einfach ausgetauscht, er zeigte mir auch wie, den Reifen etwas mit dem Daumen reindrücken und man kann ganz easy das Ventil wechseln
Habe dabei noch 15-20€ gespart
Grüße vom Peter
Grüße vom Peter
der ADAC-Pannenhelfer hatte dann aber offenbar auch einen vernünftigen Kompressor mit dabei, der den Reifen so schell aufblasen konnte, dass er aufs Felgenbett zurückgeruscht ist.
VG
VG
- PeterS.
- PLZ: 643
Ja, das ging alles sehr flott, er hat allerdings mit dem Wagenheber vorne kurz angehoben, sonst hätte es wohl nicht geklappt!
Ich hab dann mit ihm vereinbart dass er ab morgen ständig hinter mir her fährt
Grüße vom Peter
Grüße vom Peter
