Segway E125S ABS-Kontrolllampe
- Roller: Segway E125S
- PLZ: 79
Hallo, ich habe seit Mittwoch einen neuen Segway E125S. Leider leuchtet bei mir dauerhaft die ABS-Kontrolllampe auf. Habe schon die Batterie abgeklemmt und den grünen Startknopf lange gedrückt bis der Roller ein Ton abgibt. Aber die ABS-Kontrolllampe bleibt an. Kann mir da jemand von euch bitte weiterhelfen?
MfG
MfG
- PLZ: 60
Re: Segway E125S ABS-Kontrolllampe
Puh, das klingt nicht gut. Der Reset bringt normalerweise viel. Schreib mal Segway aus der App heraus an (Livechat)
Vielleicht können die was sehen.
- PLZ: 79
Danke für deine Nachricht. Wo finde ich den Live Chat? In der Segway App und dann unter ich, dann steht da bei mir Kundenservice 02:00-11:00 Uhr. Wenn ich drauf gehe funktioniert nichts. Danke für deine Mühe.
MfG
MfG
- PLZ: 60
Ja, genau dort. Da habe ich mal außerhalb der Zeiten dann das Formular ausgefüllt und dann wurde mir über die Ferne geholfen.
- Roller: Ninebot e125s
- PLZ: 80995
Hey! Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Hast du mittlerweile die Lösung gefunden?Felix123 hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2023, 13:13Hallo, ich habe seit Mittwoch einen neuen Segway E125S. Leider leuchtet bei mir dauerhaft die ABS-Kontrolllampe auf. Habe schon die Batterie abgeklemmt und den grünen Startknopf lange gedrückt bis der Roller ein Ton abgibt. Aber die ABS-Kontrolllampe bleibt an. Kann mir da jemand von euch bitte weiterhelfen?
MfG
- PLZ: 1
Ja, habe hier auch das gleiche Problem. Live Chat sagt, man solle den Händler anschreiben. Das ist ein technisches Problem
- PLZ: 79
Hallo, ja ich habe mittlerweile das Problem gelöst. Ich habe mit Segway im Live-Chat geschrieben und die haben mir den Roller aus der ferne ausgelesen. Es wurde mir dann mitgeteilt das anscheinend kein Fehler hinterlegt ist. Sie wollten wissen wer mein Händler ist. Ich habe ihnen dann geschrieben das ich es selber reparieren möchte. Darauf hin haben sie mir ein Paket geschickt mit Ersatzteilen. Ich habe das Helmfach ausgebaut und festgestellt das die 12V Pufferbatterie die Zuständig ist für das ABS-System nur noch 3 Volt hat. Also habe ich diese ersetzt und den Gleichrichter auch.
Ich hoffe ich kann euch weiterhelfen.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von Felix123 am So 9. Jul 2023, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 1
Danke!Felix123 hat geschrieben: ↑So 9. Jul 2023, 15:25Hallo, ja ich habe mittlerweile das Problem gelöst. Ich habe mit Segway im Live-Chat geschrieben und die haben mir den Roller aus der ferne ausgelesen. Es wurde mir dann mitgeteilt das anscheinend kein Fehler hinterlegt ist. Sie wollten wissen wer mein Händler ist. Ich habe ihnen dann geschrieben das ich es selber reparieren möchte. Darauf hin haben sie mir ein Paket geschickt mit Ersatzteilen. Ich habe das Helmfach ausgebaut und festgestellt das die 12V Pufferbatterie die Zuständig ist für das ABS-System nur noch 3 Volt hat. Also habe ich diese ersetzt und den Gleichrichter auch.
Kriegt das auch ein Laie hin?
Die im Livechat sagen ständig das gleiche... Ich soll den Händler fragen. Wie hast du es geschafft dass sie dir ein Paket mit Ersatzteilen zugeschickt haben?
- PLZ: 79
Ja, das sollte auch ein Laie hinbekommen. Die Schrauben im Helmfach einfach entfernen. Und dann ist vorne ein Stecker dran für die Sitzerkennung den muss man dann noch abstecken. Danach kannst du ja mal die Spannung der Batterie prüfen. Ich habe im Live-Chat mein Problem mitgeteilt und dann hat sich jemand per Email bei mir gemeldet.
- Roller: Segway 125S
- PLZ: 51427
Wir hatten das gleiche Problem - dank dieses Threads haben wir die 12V-Batterie gemessen - 0,4Volt! Neue Batterie bestellt, Fehler behoben! Irreführend war, dass die ganze Zeit in der App die 12Volt mit 100% angezeigt wurde, daher hatten wir sie nicht gemessen... offensichtlich kann man der App-Angabe da nicht trauen...
