Niu M1 Pro Trommelbremse ausbauen
BenJX
Roller: Niu Uqi U Pro
PLZ: 09126
Beitrag von BenJX »
Wenn man bei meinem NIU M1 Pro die hintere Bremse zieht, geht diese nicht mehr zurück. Man muss per Hand den Hebel hinten an der Bremse zurückdrücken. Deshalb wollte ich die Bremse zerlegen und wieder gangbar machen.
Leider scheitere ich dabei, die Bremstrommel auszubauen. Hinterrad ist ausgebaut, aber die Trommel will einfach nicht runter.
Gibt es irgenwelche Tricks? Versteckte Schrauben irgendwo?
Hammerschläge, hebeln, heiss machen, nichts hat geholfen.
Hat jemand noch Ideen?
Benjamin
BenJX
PLZ: 09126
Re: Niu M1 Pro Trommelbremse ausbauen
Beitrag von BenJX »
Keine Ideen?
Hab es mit einem 3-Krallen Abzieher versucht. Die Ränder der Bremstrommel biegen sich leicht nach oben, die Mitte bewegt sich keinen mm.
2 Löcher in die Bremstrommel gebohrt, nahe der Mitte. Gewinde reingeschnitten, Schrauben rein. Um die Bremstrommel in der Mitte wegzudrücken. Gewinde ausgerissen.
Verzweifle langsam daran.
Gibts wenigstens irgendwo das Ersatzteil? Dann kann ich das Ding in Stücke flexen.
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
