Zero S/SR
- koeths
- Roller: Zero SR ZF14.4
- PLZ: 04613
Zero S/SR
da ich über die Suche keinen Hinweise finden konnte will ich hier einmal nachfragen.
Wo kann ich an der S/SR 12V Dauerplus abgreifen? Die Versorgungsbuchse liefert die 12V ja nur wenn die Maschine auch eingeschaltet ist.
LG Steven
LG Steven
Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung
________________________
< inte sova bara kaffe >
Re: Zero S/SR
Hast Du eine aktuelle SR, mit dem Gitterrorrahmen? Was ist das Baujahr?
- koeths
- PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
Ist Baujahr 2018 also mit der S baugleich
Re: Zero S/SR
Dann gibt es wohl kein 12V Dauerplus, unsere älteren Zeros haben nur einen DC/DC-Wandler, der über Schlüsselschalter ein- und ausgeschaltet wird.
Der Stecker ist ganz vorn unter der Tankverkleidung im Rahmen verstaut, mit 12V nur bei Karre an.
- koeths
- PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
Schade
Re: Zero S/SR
Du könntest natürlich eine eigene 12V Batterie einbauen, am besten eine einfache Blei-Gel Batterie, die bei Karre an voll geladen und gehalten wird, und bei Karre aus Dir so lange dauer-12V liefert, bis sie leer ist
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero S/SR
Könnte man die über den SAE oder Sumitomo 12V laden? Spannung müsste ja etwas mehr wie 12V sein um laden zu können. Alles andere entspricht eher Erhaltung.
- koeths
- PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
Dann wird es wohl über eine USB Power Bank als Zwischenspeicher laufen. Ist für einen GPS-finder.
- PLZ: 14
Re: Zero S/SR
Brauchst du da 'nen Finder?
Die S/SR hat doch Cypher III+. Laut Zeromotors: "Umfassende Benachrichtigungen, ..., Fernabfrage und -benachrichtigung, Fahrtdaten zur Überprüfung und
Weitergabe: Standort,
Geschwindigkeit, Neigungswinkel, Leistung, Drehmoment, SoC, verbrauchte oder regenerierte Energie, Ferndiagnose und alle verfügbaren Cypher III+-Updates, einschließlich der im Cypher Store erhältlichen Funktionen und Leistungsupgrades nach Bedarf."
Ich habe zum Glück noch eine alte S, die nicht so viel nach Hause telefoniert.
- koeths
- PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
gischpelino hat geschrieben: ↑Mo 19. Jun 2023, 15:04Ich habe zum Glück noch eine alte S, die nicht so viel nach Hause telefoniert.![]()
Mitglieder in diesem Forum: Motek und 5 Gäste
