Lima Q3 - E-Motor läuft erst nach etwa 30 Minuten wieder
- Roller: Lima Q3
- PLZ: 241
- Tätigkeit: Ruhestand
Ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines 3-rädrigen E-Kabinenrollers Lima Q3, Bj. 2022, 2.500 km gelaufen. Leider ist es nicht so, dass ich irgendwo hinfahre, aussteige, dann wieder einsteige, Schlüssel einstecke und losfahre. Ich muss jedes Mal etwa 30 Minuten warten bis er wieder fährt. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Lima Q3 - E-Motor läuft erst nach etwa 30 Minuten wieder
Da werden die Akkus tot sein...Blei?
In der Zeit erholen sich diese und es geht weiter.
Besorge dir ein Voltmeter, jeden einzelnen Block messen, am besten Heizung einschalten um eine große Leistung abzurufen.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Roller: Lima Q3
- PLZ: 241
Vielen Dank! Der Q3 ist aber erst 2.500 km gelaufen und 09/22 zugelassen. Ist das nicht etwas zu früh für defekte Akkus? Heute kam aber hinzu, dass ich bei einem Akkustand von 75% losgefahren bin und er innerhalb von 20 Minuten rapide auf 0% gesunken ist. Innerhalb von 2,5 Stunden konnte ich ihn (ungewöhnlich schnell) auf 100% aufladen. Wenn es tatsächlich die Akkus sind: sollte ich dann auf Lithium-Akkus umrüsten?
- Roller: Lima Q3
- PLZ: 241
Ja, es ist tatsächlich ein Blei-Gel-Akku verbaut.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Lutz, herzlich willkommen im Forum.
Die recht geringe Laufleistung ist evtl. das Problem. Bleiakkus stehen sich kaputt, wenn sie mal länger nicht nachgeladen werden. Deine Beschreibungen passen dazu.
Ein Wechsel auf LiIon ist bestimmt eine gute Idee. Zumal man nur etwa die Hälfte der Kapazität einer Bleibatterie abrufen kann, wenn man die gefährliche Tiefentladung vermeiden will.
Schöne Grüße, Bertolt
- Roller: Lima Q3
- PLZ: 241
Hallo Berthold,
dann werde ich mal das Thema Lithium-Akkus angehen. Würde mich freuen, wenn du mich dabei unterstützen könntest (sind, wenn ich das richtig sehe, beide aus Kiel). Könnte ich welche über dich bestellen, die in den Q3 passen? Wie kommen wir in Kontakt?
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Lutz, bestellen über mich geht nicht, aber ich kann mir das gerne mal ansehen.
Ich schreibe dir eine Persönliche Nachricht.
- Roller: Lima Q3
- PLZ: 241
Sehr gerne Bertolt! Danke
- Roller: Lima Q7
- PLZ: 54616
Die Umstellung auf Lithium Batterien, kostet aber eine Kleinigkeit bis an die 2000,-€ für z.b. Lima Q7 lGSchnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 21:13Hallo Lutz, herzlich willkommen im Forum.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Inzwischen läuft der Lima Q3. Ich habe ihn ein paar Tage gefahren - sehr lustig, Rikscha-Feeling mit Ausstattung wie ein Auto...
Ich habe die Batterieblöcke mehrfach durchgemessen. Das ist in Ordnung. Am Ende war es wohl die miese SOC-Anzeige. Der Akku war nicht richtig geladen. Jetzt läuft die Fuhre wohl.
