Hallo zusammen. Ja mein Jupiter ist jetzt 3 Jahre Alt,. Hatte ein neues BMS verbaut bekommen. Soweit alles gut.
Aber jetzt macht mir die linke Bremse zu schaffen, d.h. der Bremshebel geht nicht mehr vernünftig zurück, so das ich den Bremshebel noch
Ein wenig nach vorne drücken muss, da der Jupiter kein Gas mehr geben kann.wenn ich den Drucknopf einfette, geht es kurze Zeit wieder
Trinity Jupiter Bremse links
- Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
- PLZ: 33775
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Trinity Jupiter Bremse links
Hängt der Mikroschalter oder hängt die Bremspumpe?
Erstens findet man raus wenn man dem abbaut.
Wenn Bremspumpe klemmt, dann wird fetten von außen nicht helfen, da wird ein Austausch fällig werden.
Eventuell mal vorher noch den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters ab machen. Wenn der Randvoll ist kann es zum gleichen Problem kommen.
- PLZ: 91088
Genau dieses Problem hatte ich. Irgendwann fängt er dann von selbst zu bremsen an. Nach Reduzierung der Bremsflüssigkeitsmenge ist alles wieder ok.
Achim
Achim
- PLZ: 33775
Ja die Bremspumpe die nicht mehr ganz nach vorne geht. Habe den Gummi entfernt, der schon etwas eingerissen war, jetzt ght es einigermassen wieder
Habe jetzt ca. 2 Teelöffel Bremsflüssigkeit rausgenommen. Hoffe es geht. Werde Berichten.
Trinity wollte mir ja ein neue Pumpe schicken, due es in eckig und Rund gibt
- PLZ: 33775
So heute den Neuen Bremsbehälter bekommen. Dumme Frage was muss da für ein Bremsöl rein. Ist das egal?? Und wie viel muss da rein. Hatte vom alten Behälter noch etwas gehabt. Reicht aber wohl nicht lange
Auf dem Ausgleichbehälter (Deckel) steht meist DOT4. Das muß du dann einfüllen.
- PLZ: 33775
Muss man auch entlüften bei den Jupiter??
Bremsflüssigkeit ist ätzend. Kommt Bremsflüssigkeit an die Finger, diese sofort mit Seife waschen. Insbesondere sollte kein Spritzer in die Augen kommen. Wenn du nach 2cm einen guten Bremspunkt hast, dann brauchst du nicht zusätzlich entlüften.
