Invarcare Orion Töne abschalten
Rudalor
Roller: Invarcare Orion
PLZ: 02625
Beitrag von Rudalor »
Àntischleuder-Symbol+Beleuchtung gedrückt halten. Zündung einschalten.
Rechts oder Links Taste solange auswählen bis Led 1-2 und 3 brennt.
Dann warten bis alle Led's wieder angehen.
Damit ist der Ton beim Rückwärtsfahren deaktiviert. Zum Aktivieren gleich Prozedur wie oben, nur mit Led 1 und 2.
Warntöne deaktivieren
Rechts und Links Taste gedrückt halten. Zündung einschalten.
Rechts oder Links Taste solange drücken, bis die erste Led brennt.
Warten bis alle Led's wieder brennen.
Bei Betätigung des Blinkers kein Warnton mehr
Zum Aktivieren gleich Prozedur wie oben, je mehr Led,s brennen desto lauter der Ton.
Zurück zu „Krankenfahrstühle“
