CPX-Akku parallel entladen ! Wie ?
wüku
PLZ: 1
Beitrag von wüku »
Wie bereits an anderer Stelle geschrieben, habe ich mir die CPX-pro gekauft, bei der ja die beiden Akkus parallel beim Fahren entladen werden.
Allerdings werden in der Pro die Akkus der alten CPX, die von sämtlichen elektrischen und physischen Daten und Anschlüssen her identisch mit denen der CPX-pro sind, in der CPX-pro NICHT parallel sondern weiterhin nacheinander entladen.
Im Mixbetrieb (alter Akku auf Platz A und neuer Akku auf Platz B / beide mit 100%) hat die Pro dann den eigenen (neuen) Akku auf Platz B angefangen zu entladen und den alten auf Platz A nicht angerührt.
Damit scheint klar zu sein, dass die Möglichkeit der Parallelentladung der Akkus in der CPX-pro im BMS der überarbeiteten Akkus programmiert wurde, bzw. das Verhindern des parallel Entladen von zwei angeschlossenen Akkus in der alten CPX im BMS der alten Akkus.
Jetzt frage ich mich also, ob es mögilch ist und welchen Aufwand es erfordert, die Akkus der alten CPX dazu zu bringen das parallel Entladen in der CPX-pro zuzulassen.
Da hier ja einige Foristen unterwegs sind die in diser Hinsicht über fachliches Wissen verfügen, würde ich mich über Tips freuen, die diese mir geben könnten, wie man so etwas realisieren kann und/oder eben nachvollziehbare Erklärungen, warum das nicht geht bzw. nicht ratsam ist.
Ach, und eine Bitte noch:
Diskussionen über Sinn oder Unsinn sich die CPX-pro zu kaufen obwohl man bereits eine gut funktionierende CPX hat, sollten hier bitte unterlassen werden.
einfach nur weg und nie ankommen, das wärs ...
siehe ->Foto
p.s.
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit
gut an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein.
(Jiddu Krishnamutri)
