Pflege
Markus Sch.
PLZ: 9
Pflege
Beitrag von Markus Sch. »
Volt Angels empfiehlt hier die Radlager mit Fett zu behandeln. Würdet ihr das so machen?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Pflege
Beitrag von Falcon »
Markus Sch. hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 13:47
ich? nö, am motorrad und auto noch nie gemacht. aber schadet nicht es zu machen bei nem mofa oder roller.
mit ner ölkanne kann man viel schmieren und einfetten, unten würde es vieeleicht machen, kenne aber die lager nicht die verbaut sind, da kann zu viel öl oder fett kontraproduktiv sein.
alter spruch: wer gut schmiert, der gut fährt 8-)
VG
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Pflege
Beitrag von rainer* »
Damit wird nicht das Lager geschmiert. Nur die Simmerringe bekommen eine Fettschicht drauf. Dadurch kann dort nicht so einfach Wasser eindringen, was zum Rosten des Lagers führen kann. Aber: Ich aus dem Dreck und dem Fett bildet sich eine prima Schleifpaste. Das wäre wieder kontraproduktiv für die Dichtung des Simmerrings. Oder man erneuert die Fettschicht regelmäßig? Das wäre mir zu mühselig. Auch ist dann in der Umgebung von dieser Stelle alles noch mehr als eh schon vollgeschmoddert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Re: Pflege
rainer* hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 19:47
so ist es, aber das fett auf der simmeringenlippe wird eh weggeschleudert, bisschen öl drauf, dann ist ein saudünner film drauf, gut ist...
vg
Zurück zu „Horwin“
