Hi Leute,
ich brauche dringend eine Werkstatt im PLZ-Gebiet um 59469 rum.
Mein Sohn hat Probleme mit dem Notaus und den Fehlercode 99
Danke Euch
Werkstatt gesucht im Gebiet D-59469 (Ense)
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 59469
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Werkstatt Suche - 59469 ENSE
Willkommen im Forum!
Ich habe Deinen Betreff um die PLZ als "eye catcher" ergänzt in der Hoffnung, dass ein lokaler User besser darauf anspringt. Und danke fürs Eintragen des Fahrzeugs im Profil
- PLZ: 90482
Bei dem Fehler tippe ich auf dem Stromgriff (Gasgriff).
Diesen mal tauschen. Und Verbindung am Controller Stecker überprüfen.
Dann sollte Sie wieder laufen.
LG
LG
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
Re: Werkstatt gesucht im Gebiet D-59469 (Ense)
Es kann schon helfen, am roten Knopf rechts am Gasgriff mit einer guten Portion "WD40" oder "Kontakt 60" für Kontakt zu sorgen. Hatte das Problem auch mal und das hat geholfen.
Es kann auch am Seitenständer-Mikroschalter liegen. Der wird ja auch gerne Nass und es kann da ebenfalls Korrosion auftreten. Dort ggf. mit obigen Kontaktmitteln auch probieren, bevor es unbedingt zur Werkstatt muss und ein Gasgriff oder der Seitenständer-Schalter ausgetauscht werden muss.
Ich hoffe, dass du nicht das Problem der durchschleifenden Kabel hast. Schau mal hier nach, ob das bei eurer SOCO auch so ist:
viewtopic.php?f=64&t=7382
