Batterie scheint defekt
Badeente
Beitrag von Badeente »
Hallo allerseits,
ich habe nun nach 1500 problemfreien Kilometern ein recht großes Problem.
Gestern ging nach Vollladung der Roller nach 23 km einfach sang und klanglos aus.
Bis dahin ist er noch laut Tacho knapp über 50 km/h gefahren.
Selbst nach kurzem Warten konnte der Roller nicht mehr "gestartet" werden, die Lichter blieben aus.
Bei einer schnellen Kontrolle sind mir auch keine losen Kabel aufgefallen.
Also musste ich erstmal 8 km nach Hause schieben :/
Ich habe die Batterie heute wieder geladen und siehe da, der Roller geht anstandslos wieder an.
Ich werde am Montag Kontakt mit Trinity aufnehmen.
Hatte von euch schon jemand einen ähnlichen Fall? Ich denke die Batterie scheint offentsichtlich jetzt schon den Geist aufgegeben zu haben...
Markus
Coolio2004
Roller: Uranus-L3 in schwarz
PLZ: 50259
Re: Batterie scheint defekt
Beitrag von Coolio2004 »
Da mir das in kurzer Zeit auch 2 mal passiert ist, bin ich doch froh, meine Adac Mitgliedschaft nicht gekündigt zu haben. Ich wurde huckepack genommen und der Roller wurde zu meiner Servicewerkstatt gebracht. Letzendlich war der Gasgriff das Problem. 8 km schieben- eine saubere Leistung von dir - Gratulation. Ich wünsche dir, dass der Fehler schnell gefunden wird.
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
Wenn alles aus geht inkl. Lichter, dann gäbe es folgende Ursachen:
a) Hauptsicherung (fällt als Ursache aber aus)
b) Zündschlossschalter in der letzten Lebensphase
c) BMS riegelt ab, z.B. eine defekte Zelle
Gasgriff scheidet hier als Ursache aus.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Hast Du zufällig kurz vorm Abschalten mal einen Blick auf die Spannungsanzeige unter Last geworfen?
Welchen Akku hast Du?
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Badeente
Danke schonmal für die Tipps.
Ich hab den L1 akku.
Habe die akkuspannung nur danach wieder gemessen, lag bei 61.7V.
Das ist denk ich extrem schlecht für 23 km. Selbst mit dem L1
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Welche Spannung hat der Akku nach dem Laden?
Emobilität aus Leidenschaft
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Hatte ich zu Beginn auch. Roller ist mittendrin ohne Vorwarnung stehen geblieben. Nach kurzer Betätigung des Hauptschalters oder Schlüssels lief er wieder paar hundert Meter. Was aber bei jedem Mal weniger wurde. Nach dem Laden war alles wieder gut. Bis zum nächsten Totalausfall. Dabei wurden die Reichweiten immer kürzer. Trinty hat dann den Akku (L1) getauscht. Ich denke mal, das war ne kaputte Zelle,jedenfalls hieß es mal so. Erfahren habe ich es nie... :) Seit dem läuft er.
kannst ja hier mal gucken:viewtopic.php?f=57&t=2706
Badeente
Ich will dem fleißigen Forenleser dann mal nicht vorenthalten wie das Ganze ausgegangen ist:
Ich habe mit Trinity Kontakt aufgenommen und noch einmal einen Test durchgeführt. Nachdem dieser den selben Ausgang wie zuvor hatte, habe ich das Herrn Richert weitergegeben und wenige Tage später schon eine neue Batterie in den Händen - großes Lob!
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wenn so was nach der Gewährleistung passiert ist das ein ziemlich teures Fahren.
Mich würde mal interessieren wie hoch der prozentuale Ausfall von Lithiumakkus in Abhängikeit der gefahrenen Kilometer wirklich ist.
Achim
Zurück zu „Trinity“
