NIU N1S STARTET NUR NACH BETÄTIGUNG DER LADEZUSTANDSANZEIGE AUF DEM AKKU
DrDoodle
Roller: Niu N1S
PLZ: 4
Beitrag von DrDoodle »
Moin zusammen,
ich habe einen gebrauchten NIU N1S aus 2019 gekauft.
Wenn man den Zündschlüssel im Schloss dreht, startet der Roller nicht, so wie es normal vorgesehen ist. Das Display bleibt aus und nichts tut sich. Erst wenn man die Ladezustandsanzeige auf dem Akku drückt (der Knopf, welcher die LED-Akkuladeanzeige triggert) und dann erneut den Schlüssel im Schloss dreht, startet der Roller und lässt sich anschließend regulär nutzen. Zieht man den Zündschlüssel nach einer Fahrt ab, hat man ca. 10-20 Sekunden in denen man den Roller erneut starten könnte. Danach ist der Roller wieder tot und man muss das Prozedere mit dem Drücken der Ladezustandsanzeige auf dem Akku erneut starten. Es scheint so, als ob der Akku durch das Drücken jedes mal erst "aktiviert" werden müsste.
Demnach ist der Roller im Stand auch nie unter Spannung, was die Alarmanlage etc. unbrauchbar macht. Auch das reguläre Nutzen des Rollers verlangt somit mehr Schritte, bis man losfahren kann.
Der Akku ist der 26AH Akku "N-Series" (blau).
Ich habe den Roller bereits mit der App verbunden. Wenn ich den Roller fahre, werden alle Fahrdaten korrekt angezeigt, allerdings nicht der Akkustand/Reichweite, diese sind völlig verkehrt und die Messdaten bereits über 1 Jahr alt, laut App. Ggf. weist dies auch auf einen Defekt im Akku hin? Oder ist die Anzeige des Akkustandes/Reichweite in der App ein Premium-Feature, welches eh nur nach Abschluss des NIU Smart Service Abos genutzt werden kann?
Kennt jemand von euch das Problem bzw. kann weiterhelfen?
Danke euch!
David
Zuletzt geändert von DrDoodle am Fr 15. Mär 2024, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: NIU N1S STARTET NUR NACH BETÄTIGUNG DER LADEZUSTANDSANZEIGE AUF DEM AKKU
Beitrag von Stivikivi »
So einen Fall gab es hier meines Wissens nach noch nicht aber würde für einen defekten Akku bzw. BMS sprechen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
error
Beitrag von error »
Was meint das H1 dazu? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :D
Akkustand zu hoch?
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 19 Gäste
