Rezon Bohemia
- PLZ: 9
Rezon Bohemia
Wieder etwas Neues.
https://rezonmotorcycles.com/rezon-bohemia/
https://www.facebook.com/rezonmotorcycles
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Rezon Bohemia
bilder, daten???
vg
vg
- PLZ: 9
Re: Rezon Bohemia
Im Link.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Rezon Bohemia
Hier mal ein Bild
CHARGER 6.6 KWH CCS ON BOARD CHARGER 90 MINUTES FROM 0 TO 80% CHARGE 150 MINUTES FROM 0 TO 100% CHARGE
WHEELS 120/70-R17 FRONT MICHELIN TYRE 180/55-R17 REAR MICHELIN TYRE 17 INCH WHEELS DIAMETER
Gruß Frank
RANGE 300 KM CITY RANGE @ 50 KM/H 260 KM AVG. RANGE @ 80KM/H 180 KM HIGWAY RANGE @ 120 KM/HCHARGER 6.6 KWH CCS ON BOARD CHARGER 90 MINUTES FROM 0 TO 80% CHARGE 150 MINUTES FROM 0 TO 100% CHARGE
Gruß Frank
- PLZ: 41564
Re: Rezon Bohemia
Sieht gut aus!
- PLZ: 67166
Re: Rezon Bohemia
Was soll die kosten
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
Re: Rezon Bohemia
anscheinend:
MSRP of €11,899 including VAT and excluding any government grants
vg
vg
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
Re: Rezon Bohemia
Das interessanteste an dem Bike ist die Batteriearchitektur:
Wie soll man sich das vorstellen? Wie bei einem 80er-Jahre Ghetto-Blaster sind da hier jetzt 21700 buttontop cells in Reihen verbaut, die mit Plus-Minus-Klemmen gehalten werden, oder wie?
Also ungefähr so?
Siehe hier bei (runterscrollen zu BUILDING BLOCK BATTERY)The Bohemia is equipped with a 15.3 kwh battery pack which allows for a real range of 260km on a single charge. Rezon uses a zero-weld battery assembly method so our packs are not only easy to build but also easy to disassemble, repair and recycle. We use the best cells on the market and are yet to have a cell fail but if you are unlucky enough to be the first, we can swap out just a single cell instead of an entire module or even entire pack. Get the most from your pack and enjoy a guaranteed long life.
Also ungefähr so?
Re: Rezon Bohemia
Erinnert an die Alrendo ...
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
