Spare Batterie fällt innerhalb 2 Tage von 92% auf 1% - Defekt oder Normal?
steichris
Roller: Niu NQi GT / Klever X Speed45
PLZ: 5949
Beitrag von steichris »
Hallo Kollegen des geräuschlosen Beschleunigens und Dahin-Gleitens,
ich habe nen Niu NQi Sport ExtendedRange BJ2022 gekauft vom Erstbesitzer.
Stand wohl recht lange jetzt auch übern Winter in der Garage (ohne herausnehmbaren Akku).
Nachdem ich den Roller ohne Akku am Ladegerät hatte hat sich die "Spare" battery (die für die ECU) von 1% auf 92% hochgeackert. Nachdem ich Ladegerät wiederweg gemacht habe: Nach 2 Tagen wieder auf 1% runter. Heisst das die ist defekt oder ist das "normal"?
PS: Diese Spare battery versorgt die ECU damit die sich immer fleissig bei Niu über Satellit aufm Server meldet und Bescheid sagt was so los ist...Sonst wüsste die App ja nicht was Stand der Dinge ist.
Lässt die sich einfach tauschen, Was kostet die und gibt es ne Anleitung dafür was alles wech muss?
LG Chris
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Re: Spare Batterie fällt innerhalb 2 Tage von 92% auf 1% - Defekt oder Normal?
Beitrag von The Rob »
Das ist normal.
Es handelt sich dabei nur um eine einzige Zelle, deren Ladung nur für wenige Tage reicht.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
The Rob hat geschrieben:
Di 23. Apr 2024, 22:43
Das ist normal.
Tage? Eher Stunden. 24 bis 40 Stunden... dann ist sie Zelle wie beim Handy leergesaugt. Schließlich kommuniziert sie die ganze Zeit mit dem NIU Server und ermittelt per GPS deinen Standort.
In der ECU ist nur eine Lithium Zelle 18650 verbaut.
nullrunde
Roller: NQi
PLZ: 10
Beitrag von nullrunde »
Sim-Karte entfernen löst das Problem.
steichris
PLZ: 5949
Prima - wo steckt die SIm Karte im Roller drinne?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
steichris hat geschrieben:
Do 16. Mai 2024, 17:45
In der ecu
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
