Super Soco Tc Ladevorgang
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Beitrag von bigpuster »
Hallo!
Seit ein paar Wochen lädt das Ladegerät den Akku manchmal gar nicht, manchmal ein paar Minuten bis unter einer Stunde und ab und an problemlos voll.
Manchmal ist im Display der Super Soco der berüchtigte Fehler 88/89
Was kann ich wie testen, um die Ursache zu finden und beheben?
Kann es das Ladegerät sein, oder eher das BMS?
Wenn es das BMS ist, kann mir einer eines von Aliexpress empfehlen zum Austausch?
Akku jetzt 14000km benutzt worden und alle 25-30km geladen. Also rund 500-600Ladezyklen. Allgemein hat die Reichweite nachgelassen und liegt bei gutem Wetter bei 40km. Lieber gleich einen neuen Akku?
Empfehlung?
Danke
Re: Super Soco Tc Ladevorgang
beide Fehler weisen auf zu niedrige Temperaturen im Akku hin - einmal bei der Ladung und das andere mal bei der Entladung.
Plausibelste Ursache bei einem Akku, der definitiv nicht zu kalt ist, wäre ein Defekt des Temperatur-Sensors vom BMS (im Akku).
Offenbar ist das Problem nicht so selten, bei den Super Soco Akkus.
Funktionsfähig soll der Sensor das Laden unterbinden, wenn die Akku-Temperatur unter einer Schwelle (vermutlich bei 0°C) liegt (oder auch zu heiß ist).
Bei der Entladung sind tiefere Temperaturen möglich, aber beim diesbezüglichen Schwellenwert (z. B. -15°C , vielleicht auch -20°C) wird der Akku auch abgeschaltet.
Hier passiert beides offenbar schon bei höheren Temperaturen, weil - so meine Vermutung - der defekte Temperatursensor zeitweise falsche Spannungswerte liefert.
Ggf. ist da am BMS solch ein NTC-Sensorkabel dran, mit einem schwarzen, tropfenförmigen Sensor am Ende:
https://www.sunfull-hanbec.com/wholesal ... r-product/
Würde man diesen Sensor durch einen 5kOhm-Widerstand ersetzten, könnte dem BMS vorgegaukelt werden, es sei ständig 25°C im Akku.
Das wäre, bei ähnlichen Kennwerten in der TC - neben der Erneuerung des Sensors - eine billige Möglichkeit zur Weiternutzung des Akkus (ggf. als Reserve Akku).
Nach gut 300 Vollzyklen haben die Zellen im Akku aber eigentlich erst ihr halbes Leben rum
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Bei den Ladezyklen werden die kompletten Ladevorgänge gezählt. Wenn Du z.B. von 25% bis 75% nachlädst, ist das nur ein halber Zyklus, genauso wenn von 50% wieder voll gemacht wird. Damit bist Du dann möglicherweise erst bei rund 300 Zyklen, das klingt doch schon besser, oder?
Wie viel Recihweite hattest Du ursprünglich gehabt?
