Akku gesucht
achim
- PLZ: 91088
Akku gesucht
Puh, ich suche einen Ersatzakku für den defekten Akku des SNE Streetsound. Der Akku ist mit 60V angegeben, was aber als alleinige Angabe ja nicht reicht. Das Ladegerät liefert 71,4V, was auf einen 17s Akku mit 4,2V Ladeschlussspannung schließen lässt.
Habe recherchiert, finde unter 50V Akkus aber nur 16s Typen und Akkus die zwar mit 17s angegeben sind, aber eine Ladeschlussspannung von 67,2V aufweisen, was einem 16s Akku entspricht. Totales Wirrwarr. Einen Akku mit 71,4V finde ich überhaupt nicht.
Hat jemand einen Tipp?
p. s. Die SNE Akkus sind der letzte Dreck. Auf 4000km ist schon der zweite Akku defekt.
Danke und Grüße,
Achim
Danke und Grüße,
Achim
Re: Akku gesucht
Hallo Achim,
dieser war glaube ich der von conny-r eingebaute 17s-Akku:
https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... Redirect=y
In Deutschland bereits verfügbar, kenne ich diesen:
https://www.tzipower.de/60V-30AH-Li-ion ... 2-204.html
Zuletzt geändert von didithekid am Do 2. Mai 2024, 22:18, insgesamt 3-mal geändert.
- error
Re: Akku gesucht
Wenn du einen NQI oder N1 NIU hast, könntest du den Akku davon benutzen. Der hat 17S. Auf jeden Fall sind 17S Akkus nicht so selten, wie du denkst.achim hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 21:07Der Akku ist mit 60V angegeben, was aber als alleinige Angabe ja nicht reicht. Das Ladegerät liefert 71,4V, was auf einen 17s Akku mit 4,2V Ladeschlussspannung schließen lässt.
Pu3a
Re: Akku gesucht
achim hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 21:07Puh, ich suche einen Ersatzakku für den defekten Akku des SNE Streetsound. Der Akku ist mit 60V angegeben, was aber als alleinige Angabe ja nicht reicht. Das Ladegerät liefert 71,4V, was auf einen 17s Akku mit 4,2V Ladeschlussspannung schließen lässt.
Danke und Grüße,
Achim
Zuletzt geändert von Pu3a am Fr 7. Mär 2025, 05:08, insgesamt 1-mal geändert.
achim
- PLZ: 91088
Re: Akku gesucht
Danke euch für die Antworten.
@error: Den Akku meines N1s brauch ich selber, mit dem SNE fährt meine Frau.
@ didithekid: Den 2. Akku aus deinem Link hatte ich auch gefunden, aber da ist die Ladeschlussspannung auch mit 67,2V angegeben statt 71,4. Wie erklärtsich das? Die Spannungen der 18650 Zellen sind im Wesentlichen doch nahezu gleich.
Ansonsten würde der ja gut passen.
@Pu3a: Ich fürchte, 50Ah werden in den kleinen SNE nicht reinpassen. Hast du da mal bitte die Abmessungen. Direktbestellungen aus China dauern leider ewig. Da ist der Sommer fast vorbei
Re: Akku gesucht
2. Nun, die 67,2V Ladeendspannung gelten für einen 16S Akku = 16 * 4,2V. Entsprechend gelten 71,4V Ladeendspannung für einen 17S Akku = 17Zellen in Reihe
achim
- PLZ: 91088
Re: Akku gesucht
So seh ich das ja auch. Beworben wird der verlinkte Akku aber mit 17s.
Achim
Achim
Re: Akku gesucht
Persönlich nähme ich wohl einen 20S LFP-Akku.
Re: Akku gesucht
Hallo Achim,achim hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 07:29@ didithekid: Den 2. Akku aus deinem Link hatte ich auch gefunden, aber da ist die Ladeschlussspannung auch mit 67,2V angegeben statt 71,4. Wie erklärtsich das? Die Spannungen der 18650 Zellen sind im Wesentlichen doch nahezu gleich.
früher hatte TZI-Power das im Text korret geschrieben. Jetzt steht sowohl beim 17s 25Ah als auch beim 17s 28Ah die andere Ladespannung für 16s drin.
Könnte aber sein, dass nur ein Ladegerät für 16s (bis 67,2 Volt) mitgeliefert wird, was den Akku gar nicht voll macht.
Wenn einen der Preis nicht ohnehin abschreckt, könnte man dort ja mal fragen, ob das ein Editier-Fehler ist.
Zum Thema LiFePO4:
da kann es gut sein, dass diese Größe eine 20s LFP hier auch besser in den Roller passt:
https://de.aliexpress.com/item/10050066 ... ry_from%3A
Etwas teuer und schwerer, aber unkaputbar.
Bisher lief der Roller ja zwischen 71,4 Volt und 51 Volt und die 73 Volt (die der Controller vermutlich ohnehin akzeptieren würde) liegen ja nur beim Laden an und sobald der Lader 30 Sekunden abgezogen ist, sind es mit 20s LFP weniger als 71 Volt.
Leer bei 50 Volt passt auch.
Pu3a
Re: Akku gesucht
Die Abmessungen: 300x170x225mm. Die Zellen können aber auch anders positioniert werden, die Maße waren mit mir so abgestimmt. Nach Angaben ist die Lieferzeit 30 Tage. Zur Zuverlässigkeit kann ich momentan noch nichts sagen, außer dass das der Akku-Lieferant von Mangosteen istachim hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 07:29Danke euch für die Antworten.
